Гейзер 2014 (TMF) - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mumis, 19.10.23.
  1. nercs
    nercs
    nercs
    Брать стоит, но париться сможешь не ранее чем через 3-4 часа (прогрев всех помещений и бруса в парной).
    Советую поддерживать конветорами хотя бы +5
  2. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Заболел КОВИД-ом. Вот только недавно более-менее ходить начал. Поэтому баню тогда так и не начал строить.
    Сейчас, из-за войны на Украине, у нас из российских печей вообще ничего не купить, все, что было на складах, выкуплено. Единственная возможность - заказать у перекупов, но там как минимум две а то и все три цены получается, да и выбор очень ограничен. Поэтому и присматривал Гейзер: проверенная печь, закрытая каменка из нержавейки, соотношение цена/качество очень хорошее.
  3. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Гейзер 2017 - это на большую парилку. Зимой туда-сюда, а вот летом перетоп будет конкретный.
    Тогда уж лучше взять Гейзер Супер Инокс или Арабеску и добавить ППШ или Паровар.
    Или, если Вам нужна горячая вода, берите Гейзер с теплообменником.
    Если нужно обогревать предбанник, то еще можно взять ТМФ-ский металлический портал СТАНДАРТ (если Гейзер с большим стеклом - тогда СТАНДАРТ ВИТРА), если мне не изменяет память то он работает в том числе как обогреватель: сам он подогревается за счет ИКИ печи, внизу есть отверстия в которые он затягивает холодный воздух от пола предбанника, а наверху из прорезей выходит уже теплый.
    Стальмастер Керамик - это на 28 кубов, конвекцию там можно "притушить" (вопрос только на сколько), правда керамика там (как я видел на канале Рус-Пар) нагревается так, что руку держать нельзя. Пушка там не о чем, но каменка из нормальной нержи. На прошлой неделе смотрел как раз обычную панораму 2021 на 28 кубов - решил не брать - перетоп будет точно.
    Топку из обычной чернухи брать не стоит, если она конечно толщиной меньше сантиметра.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А сейчас, баня есть? :)
    Может для начала просто сделать баню, хоть с Гейзером, а потом уже, парясь!, начать понимать, что надо доделать? :) А то так можно оооочень долго думать, прикидывать, мечтать... :)] (по себе знаю, да и жизнь показывает, что когда всё распланируешь, то на практике обычно по другому идёт).
  5. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    На подогрев смежных помещений можно поставить "Отопитель натрубный для смежного помещения TMF" - https://t-m-f.ru/catalog-new/mod/otopitel_natrubnyy_dlya_smezhnogo_pomeshcheniya_tmf_f115_1_0_5mm_0_65m_nerzh_nerzh/ - тогда предбанник вообще будет теплый, а если не надо (например, летом), то входное отверстие можно просто заткнуть.
    Еще вариант - это "Отопитель натрубный для двух смежных помещений TMF" - https://t-m-f.ru/catalog-new/mod/otopitel_natrubnyy_dlya_dvukh_smezhnykh_pomeshcheniy_tmf_f115_1_0_5mm_1m_nerzh_nerzh/ - тогда можно греть 2 помещения. По-хорошему, найти бы разрез этого изделия. Если подвод/вывод сделаны попарно, то можно выкинуть приточку из-под печи. Предбанник будет грется одной парой, а на вторую на приток подвести забортный воздух, а вывод - в парную, что будет давать всегда теплый свежий воздух в парной.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    На вид это просто труба дымоотвода с отводами в стороны, где ходят дымовые газы. Т. е. если одну из труб открыть в парилку, то это будет просто концлагерная газовая камера. :mad:
  7. brull180
    brull180
    brull180
    Такое время считаю приемлемым, торопиться некуда.
    Да, такой вариант тоже имею в виду, спасибо.
  8. brull180
    brull180
    brull180
    У меня объем парилки около 15 кубов, плюс этой же печью нагрев смежной КО. Не маловато ли будет 2014 Гейзера? У нее мощность на объем 8-18 куб.
    Может взять тогда
    Гейзер Супер XXL Inox Витра ЗК, у нее 12-24 кубов?
  9. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Вы ошибаетесь. ;)
    Это как если взять теплообменник и сделать штуцера не по 25 мм а по 115 мм.
    Тот же самый принцип, только греет он не воду, а воздух: холодный заходит снизу, горячий выходит сверху. В натрубном теплообменнике же дымовые газы не ходят, так почему же здесь должны?
    Как я уже писал, я вот только-только оклимался. Кто бы мне ее построил?
    Перед тем, как что-то начинать, надо сначала понять, что ты хочешь получить в итоге. А то потом получить что хочешь будет или крайне затратно или невозможно.
    Вот Вам пример: вывод дымовых газов.
    Почему все выводят наверх? - Потому как проще сделать.
    А в чем плюс вывода в стену? - не надо лазить на крышу каждый год для чистки, меньше конденсата образуется и вообще если что-то пошло не так, то при проходе через крышу Вы поймете это только тогда, когда у Вас баня загорится. А при проходе через стену у Вас все перед глазами: на крайняк можно просто плеснуть пару ведер воды на стену - и проблема решена, а вот Вы попробуйте забросить ведро воды зимой на крышу да еще точно на место возгорания ;)
    Почему не делают через стену? Потому как нужно точно все спроектировать: размер парилки, где стоит печь, на какой высоте и в каком месте делать закладки под внешние упоры трубы и т. п.
    Другие вопросы такого же уровня - это вентиляция ("приточка", "отточка" - басту даже не предлагайте), решения по полу (проливной или кафель, утепленный (как именно), подогреваемый или нет) и влажности в углах и на стенах парилки, мокрая зона/душ. Если с самого начала все это не понимать, то проще купить баню бочку, а когда она начнет гнить - разобрать и поменять брус внизу, на полу.
    Например, есть ветка по срубовым баням. Одна из самых болезненных тем там - это гниение первых венцов в выделенной мокрой зоне, т. е. когда моются не в парной, а в смежном помещении. Так вот если с самого начала не продумать этот вопрос, то потом вывести гниль из дерева очень сложно, я уже не говорю о том, что пахнуть эта химия будет долго. Или вообще поднимать весь сруб и менять нижние венцы. :(
    Да и строить бани у нас практически некому: толковых мастеров и было мало, а теперь они вообще все разъехались по Европе, каркасник сделать туда/сюда могут - а вот баню уже нет. Поэтому надо все очень точно понимать все нюансы и постоянно смотреть что и как Равшаны с Джамшутами делают, иначе все будет печально. А из меня самого сейчас работник ... :(
  10. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Летом у Вас в парилке пекло адское будет. И Вы с этим ничего поделать не сможете.
    Держать двери на распашку постоянно и только при заходе в парную их закрывать? - ну такое себе решение
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Нагрев смежной парной будет дымовыми газами, т. е. уже отходами, которые иначе вылетели бы в трубу. Можно греть и воздухом из парной, но тогда потоки конденсата зимой при полноценной РБ (если про нее думали) - обеспечен. Опять-таки воздухом греется при протопке, п потом уже всё, т. е. мощность никуда не уходит.
    Лучше просто в КО поставить отдельную буржуйку.
    Как уже писали, зима проходит, а за ней будет лето. А летом лишний жар никуда не отведете, только сауна будет в радость. А если сауна, то в Гейзере никакого смысла.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Там вода ходит во вторичном контуре, да еще бак вверху, иначе работать не будет. А здесь что, воздух? Куда он будет подниматься? Что-то не верится. Больше похоже на то, как делают полотенцесушитель на горячем стояке: тупо 2 отвода, под напором вода/газы идет и вверх и заодно по этому контуру.
  13. brull180
    brull180
    brull180
    А про эту печь кто-нибудь может подсказать?:
    Бирюса 2013 инокс.
    Тот же Гейзер, только с баком для воды.
    Опять-таки ,мощность 8-18 кубов.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Каждый раз воду сливать, а при следующем использовании заливать. И мало того, раз греть отдельно нечем, то заливать надо в ледяной бак с большим риском замерзания, при морозе.
  15. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Там все просто - физика: горячий воздух всегда поднимается наверх.
    Холодный воздух подводится к нижнему каналу теплообменника. Внутри идет очень горячая труба, внутри которой идут дымовые газы. Соприкасаясь с трубой воздух нагревается и поднимается наверх, выходя через верхний канал. Дымовые газы и подводимый воздух при этом не соприкасаются.
    На Ютуб-канале уважаемого мною Анатолия Жар-Пар-Ком был (правда достаточно давно, но он там есть) ролик посвященный этому устройству. Если Вам действительно интересен этот момент - гляньте. Анатолий вообще достаточно неплохо рассказывает.
    Что-то похожее Вы можете увидеть на канале Ивана Бояринцева (правда тоже старый ролик) где Иван болгаркой (вот сейчас не вспомню, чем он таким пилил нержу) из теплообменника (?) и куска алюминивой гофры делает приточку для "живой" русской бани. Быстро, просто, полезно.
