Гейзер 2014 (TMF) - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mumis, 19.10.23.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Угу, или получить то, что обдумал, а на практике всё стало совсем по другому. Вот я затачивался, что жена будет ходить, и для нее специально делал возможность сухого режима. Так она за 3 года была 3 раза, и то с друзьями, которым делал РБ :)
    Или в доме заложил, что зимой второй этаж закрываем, поэтому утепление там слабое, да и что там делать зимой. По факту зимой постоянно ездим и живем на втором этаже, поэтому отопление выходит в копеечку. И т. д. и т. п., пока сам не попробуешь - не поймешь.
    Потому что так тяга лучше, нет сопротивления от колен.
    Это что ж за убогая проходка, раз там загореться может? Нормальная проходка никогда не загорится. К тому ж там обычно сэндвич уже идет.
    ББ надо очень постараться сгноить. Она скорее рассохнется, при кривом уходе. А при нормальном живет долго, нечему там гнить.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Посмотрел схему и понял свою ошибку - почему-то был уверен, что контур там замкнутый, т. е. в моём представлении к этим патрубкам подключаются трубы, которые греют помещение :)] А оказывается это уже всё, через них идёт воздухообмен с помещением. Тогда да, был не прав.
  3. brull180
    brull180
    brull180
    Заливать-сливать придется с любой емкости. Всегда хотел заморочки с подогревом воды в бане свести к минимуму. Варианты с бойлером, теплообменниками мне известны.
    Вопрос-эта печь эквивалент Гейзера? Интересно еще другое-удобно ли пользоваться каменкой, как туда поддавать, отверстие в каменку чем-нибудь закрывается? Насколько могу понять отверстие в корпусе вертикальное и дверцы никакой нет.
    Есть владельцы данной печи? Напомню, что речь идет о Бюриса 2013 иннокс:
    https://t-m-f.ru/catalog-new/mod/biryusa_2013_inox_vitra_zk_antratsit/
    Очень мало информации о ней.
    Хватит ли мощности 8-18 куб на мою парную в 15 куб?
  4. nercs
    nercs
    nercs
    Не нужен натрубный конвектор, с открытыми дверьми отлично прогревается весь дом. По мощности обычного гейзера должно хватить, только учти что каменка 30 кг, заливается 3-4 поддачами быстро. Я специально заливаю кипяток ковшиками.
    Насчёт натрубного/внутреннего бака - чтобы можно было растопить печь, когда воды нет, я поставил натрубную каменку от тмф. В неё нужно ещё 30 кг камней, что даёт дополнительный пар, но пожёстче.
    В целом гейзер стоит своих денег, на первые 2-3 года хватит удовольствия от печи. Но сейчас я бы взял печь как у @Тарин.
    ПС: летом париться не очень интересно, на улице жарко и так.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вечером отлично париться :super: Ну и на улице и близко нет 55/65, 60/60 и пр. любимых режимов РБ.
  6. brull180
    brull180
    brull180
    Увы, его печь далеко за обозначенный бюджет.
  7. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Согласен, но там большая часть цены - за сам кожух. Он действительно красивый, что есть - то есть. Но дорогущий ...
    Посмотрите печь Ферингер "Малютка" (или "Уют" - если топить из парной), только ее надо обязательно брать вместе с экономайзером (желательно экономайзер в камне - от него не идет ИКИ) и парогенерирующими кассетами - для семейной русской бани этот комплект очень хорош, одну печь брать нет смысла.
    Другой вариант Услада 20 с каменкой из нержавейки + кирпичный экран, о котором я уже говорил. К ней же можно добавить ППШ.
    Из ТМФ-вских можно еще посмотреть Арабеску: https://t-m-f.ru/catalog-new/model/pechi_dlya_bani_1/arabeska_inox/#1931
    Я тут посмотрел различные обзоры типа Топ-5 или Топ-10, так вот за последние 5-7 лет Гейзер в них встречается регулярно.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Да тут проходка может и ни при чём, в темах про Дымоходы пишут про форс-мажор, возгорание сажи в трубе и температура при \том больше 1000 гр. Поэтому такие нормы и закладывают, на дурака.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если брать эту причину пожара, то в изогнутых дымоходах сажа откладывается еще больше, еще больше уменьшая тягу, чем в прямом. Т. е. вероятность пожара больше, а видно, что творится на улице, так же плохо.
  10. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Вы правильно говорите, что сажа откладывается в дымоходе, но, заметьте, не за один раз и не за два. Так трубу надо чистить и, по правилам, раз в сезон. Ну, а если ее никто не чистит или засовывает в печь разные отходы типа ламината, то кто тогда такому умному доктор?
    Вот поэтому я и говорил, что дымоход с проходом через стену чистить проще: не надо лезть на крышу, просто снял конденсатоприемник и, стоя на земле, взял и почистил. Феррум, кстати, недавно стал делать колено с ревизией, которое устанавливается на изгиб в парной. Т. е. сейчас вообще все просто: открыл ревизию - почистил горизонтальный участок, потом пошел почистил трубу снаружи. Все, никакой эквилибристики на крыше. Причем, заметьте, это возможно в любое время года.
    Вы меня, пожалуйста, простите, но вот эту Вашу мысль я не понял. Вот совсем.
    Ну, не только. В Гейзере, например, это не так актуально из-за наличия закрытой каменки, а вот представьте себе дешевую суховоздушку у которой и "огненный зуб" не всегда есть (а если есть - то небольшой) - у них горение продолжается в трубе и там до 700-800 градусов порой доходит: полно видео где первый сегмент трубы раскаляется аж до малинового свечения.
    P. S. Вы знаете, я бы порекомендовал на эту тему на канале Анатолия Жар-Пар-Ком посмотреть видео про горизонтальный монтаж. Это, наверное, единственный проработанный ролик на эту тему, что я видел в русскоязычном интернете за много лет. Остальные блоггеры, кто в открытую не ... (вводит в заблуждение), начинают все сводить к цене, дескать вертикальный монтаж лучше, поскольку стоимость узла на треть дешевле.
    P. P. S. Знаете, вопрос топки брикетами, который я поднимал в нескольких ветках какое-то время тому назад, был связан в первую очередь с удобством. Нет необходимости устраивать дровник, сушить дрова и пр. Захотел попариться - купил на заправке упаковку брикетов и все. Никакого головняка.
    Другой "плюс" брикетов - это как раз отсутствие сажи. Я вообще молчу про персонажей, засовывающих в топку свежие (особенно сосновые) дрова, но даже просто обычные дрова могут содержать от 12-14% влажности, а если это дрова хвойных пород - то ... додумывайте результат сами.
  11. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    По опыту расскажите какие камни используете ?
  12. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Жадеит
  13. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Ребят! Заморочился отоплением предбанника от печи по принципу нагрева воды от встроенного нагревателя. Идея поставить второй нагреватель в камеру сгорания с другой стороны и вывести две трубы в предбанник, подключив батарею и расширительный бачок сверху. Залить типа антифриза или жидкости для батарей, чтобы не сливать между топками (баня промерзаемая, ил как там правильно, от субботы до субботы). Как думаете - будет работать? :|:
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Промороженный предбанник за счет батарей, Вы будете в плюс выводить дня за два-три непрерывной топки. Точно нужно такое отопление?
  15. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Не знаю, опыта нет. Батарею хотел всего одну повесить. Жару там не жду, конечно. Просто вроде как халявное тепло использовать захотел. Гейзер стоит пока в ожидании тепла на замену Ангаре 2012. Нагреватель есть в запасе. Вот и заморочился. Может ещё что придумаю для утепления предбанника в виде входного тамбура.
