Парилка не набирает температуру. 75 максимум
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем rybinsk2013, 20.10.23.
  1. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    От 8 до 18 включительно. Или я конечно чего то не понимаю. Ну или Вы.
    Температура всего 75. Я тему создал чтоб насоветовали как в ДАННЫХ УСЛОВИЯХ поднять температуру .
  2. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    Так я б и сделал сетку с камнями бы- если бы дымоход не был так близко к стене и его не пришлось отводить от стены. И как вешать сетку с камнями кг на 30 при таком кривом дымоходе.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @rybinsk2013, до 18 включительно при идеальных условиях. Которые сложно создать. Радуйтесь 75. А вообще для температуры 90-110 производитель регламентирует время нагрева 80 минут. А вы топили только 90 минут, да еще неизвестно, с какого момента отсчет вели...
  4. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    Ну т. е посоветовать как в этих условиях повысить температуру Вы не можете -шаг за шагом -например - повесь там в конкретном месте сетку с камнями на трубу- и на 5 градусов повысишь и т. д. Вы не можете ?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Нет, не могу. Не уверен, что в вашей ситуации это возможно без замены печи или уменьшения объема парной.
    А в целом, если недостаточно тепла, то всегда два пути. Уменьшать теплопотери (усилить утепление), увеличивать мощность (замена печи на более мощную).
  6. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Не совсем понятно, что смутило ? Печь до 18 кубов. Парилка 15 кубов. Стеклянная дверь это потери примерно еще 2 куба. То есть общая 17 кубов. Плюс утепление 50 мм (не критично, но все же маловато). Как понял 75 градусов за 1,5 часа. Это вполне нормально. Главное, что бы камни успевали нагреться за это время .. Люди бани по три часа топят и норм. Зачем Вам температура больше ? Что бы что ? Если ваша печь будет держать эти 75 градусов в течении всего времени банных процедур, то наоборот это очень хорошо (как по мне). Для Русской бани высокие температуры особо и не нужны .
  7. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    Ну вот с сеткой с камнями норм идея. Температура повысится?
  8. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Понизится. Потому что раскаленная труба выдает намного больше, чем закрытая камнями. Другое дело, что камни в сетки, дольше температуру отдают .
  9. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    У меня у родителей баня покупная примерно такая. Там печь самая дешманская 120 выдает с первой топки. Вот и думаю что что то не так сделал или не доделал чтоб температура норм была. Вот и спрашиваю.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мощность теплоотдачи печи не зависит от ее стоимости. Печь, кстати, заводская или кустарная?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @rybinsk2013, кстати, проверьте градусник на всякий случай. Я изза неисправного градусника заставил исправное термореле в морозилке по гарантии сменить. :|:
  12. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Вы че-то не к тому стремитесь. 120 градусов ! Зачем ? В такой парилке больше 5 - 7 минут не просидишь. Пару (влажности) не нагонишь толком. Соответственно веники становятся бесполезны, и даже вредны. Носом дышать опасно, можно слизистую повредить. Полежать на полке то же теряет смысл. Повялился в сухой ..и на выход .. Дело личное конечно, но это явный перебор .
  13. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    У родителей не заводская. Каркасная баня из Пестово-они там и печи сами делают.
  14. rybinsk2013
    rybinsk2013
    rybinsk2013
    Да-как одна из версий-термометр. Воду ж лил-пар а много сразу и он ж вверх идет. А температура пара не 75. И влажность с утра показал в почти сухую погоду-
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    У вашей печи, сюдя по схеме с сайта производителя, почти полностью отсутствует конвекция. Т. е. нет движения воздуха вокруг (по стенкам) топки. Низ печи не имеет зазоров и плотненько стоит на кирпичном основании. А сверху всё плотненько перекрыто камнями. Вам желательно приподнять печь (топку) над кирпичным основанием хотя бы на до двух см. И прорядить каменную закладку, чтобы воздух спокойно "двигался" прогреваясь как конвекторе.
