Сеть электропитания низкого напряжения в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем continuum, 21.10.23.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ещё и 380, кроме 220? Вам может уже пора однолинейные схемы нарисовать, тогда ваши хотелки как-то нормализуются.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С видом розеток определились? С сечением кабеля вопросов не будет?
    Про схемы выше написали. :)
  3. continuum
    continuum
    continuum
    Розеток низковольтных, возможно, вообще не будет, поскольку такие приборы подключаются на длительный период. Клеммники, распред. коробки. или что-то в этом роде.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну давайте прикинем уличный фонарь на 300 Вт. Ток получается 25А. Допустимое падение для 12В потребителей какое выберем? Ну например 0,5 В. Длину питающей линии - ну например 50 м.
    Какое сечение кабеля понадобится? Квадратов 75? Лень считать.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это приемлемо в помещениях?
  6. continuum
    continuum
    continuum
    У меня съёмная фальшпанель будет идти по стене, и за ней и вся инженерка. Так что это не проблема.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Определяйтесь с мощностями, с сечением кабелей, с оборудованием, потом с инженеркой, потом с работой, потом с ценой - и думайте. Продумаете всё - и решите.
    Часто, при своих задумках, людей хватает только на половину пунктов. :aga::(
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Не общая шина с отводами, а до каждого потребителя свой кабель от БП? километраж проводки растет по экспоненте.
    Потому, что, для заряда батареи на нее нужно подавать напряжение бОльшее чем рабочее, и при этом ограничивать ток. Это вообще всех касается, не только автомобильных.
    Кроме пожароопасности у батарей есть еще иные, более неприятные свойства.
    Я предлагаю Вам взять лист, выписать на нем в столбик все необходимые оборудование и материалы и их стоимость по сегодняшним ценам для всей проводки по "классической схеме" 220в.
    На трех других проделать эту операцию со всем необходимым оборудование и материалы и их стоимость по сегодняшним ценам для
    "подбить" суммы, сравнить и решить стоят этого ли воображаемые плюсы.
  9. continuum
    continuum
    continuum
    При длине 30 м пойдёт, например, СИП 4x35. Но согласен, что тут уже смысл теряется.
  10. continuum
    continuum
    continuum
    Если нужно другое напряжение для заряда, можно просто сделать отвод со вторичной обмотки главного трансформатора. Какие неприятные свойства есть у автомобильных аккумуляторов? Стоять будут в нежилом помещении, хорошо проветриваемом.
    От проводки 220 В всё равно никуда не деться, а от освещения на низковольтной сети, кроме самого необходимого, отказаться меня убедили. Сеть с трансиком на 500 Вт и кабелем 32А вряд ли выйдет сильно дорогой. Ну и привлекает то, что легко сделать эту сеть бесперебойной и повесить на неё все критичные исполнительные устройства (замки, датчики, камеры, минимум освещения). Иначе надо либо бесперебоить все 220В, или делать отдельную сеть 220В через ИБП, или подключать всё это через ИБП на 12В, что в итоге и даёт такую же сеть.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это кажется верным, до момента подсчета финансов.
    Стоимость строительства, владения _И_ эксплуатации показывает другую картину.
  12. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    И вся эта суета только из за нежелания искать место для коробочек блоков питания?
    ИБП... Прям страшный сон, скакнула напруга, умный дом умер... двери, окна перестали открываться, света нет, Алиса (или кто там еще) просит на нее не орать...
  13. continuum
    continuum
    continuum
    Вообще вся "суета" с умным домом только из-за нежелания делать то, чего хозяин не хочет. Если вам это трудно понять, проходите мимо.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не шути с женщинами: эти шутки глупы и неприличны! (С) Козьма Прутков
  15. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Тут всем трудно понять, что вы хотите на самом деле и зачем. И если вернуться к изначальному сообщению, вопросы были про переменный ток и выпрямители. Ответ, лучше подавать постоянное + стабилизированное напряжение.
    Кстати да, а почему эти ассистенты все женщины? Наверное командовать мужиком конечно такое себе)
