1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Как подружить теплый пол и радиаторы отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ravilin, 21.10.23.
  1. lordihg
    lordihg
    lordihg
    Настроечные клапана, действительно, никто не настраивал, просто выкручены на максимум. А регулировать предлагалось кранами на подающем коллекторе...Но вместо них были установлены термоголовы, которые ставят на радиаторах (это никакие не сервоприводы, как написал кто-то выше), поэтому была еще одна проблема, поскольку даже в максимально открытом положении они не полностью открывали соответствующий контур...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @lordihg, Что случилось?
  3. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Всем привет, дом от застройщика, 100кв. Котел газовый + резервный электрический, система работает, все норм, но есть проблема: при использовании ТП радиаторы греют на 40-50 градусов, и газовый котел не может набрать нужную температуру ТН, ТН с 20 до 60 может нагреваться 5-6 часов, когда перекрываю теплый пол, то до 80 набирает за 10-15 минут. Фотографию приложил, в чем может быть проблема?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Типично - нет обратного клапана между коллектором ТП (обраткой) и котлом.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смесительный узел спаян не правильно.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    20240303_135932.jpg @nazamat, И это еще нужно посмотреть как расположен трехходовой клапан.
  7. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Здесь имеете ввиду?
  8. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Расположен, имеете ввиду направление? Если перепаять, то, то что ниже запаять?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я ошибся
    он прав
    выход с клапана должен в коллектор обратки заходить - он у Вас сначала приходит в стояк обратки а потом уже в коллектор
    переделывайте ну и ОК потом
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Да. Только не торопитесь, осознайте для чего это будет сделано. ОК может и не понадобится...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да лучше поставить для подстраховки, и не пользоваться, чем потом впихивать.
  12. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Получается сделать нужно так? Там где отмечано желтым обратный клапан?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно так. между коллектором обратки и радиаторами. но сначала разъединить, как написано выше, обратку ТП от стояка общей обратки.
  14. nazamat
    nazamat
    nazamat
    А куда лучше по вашему поставить обратный клапан?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
