1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Как подружить теплый пол и радиаторы отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ravilin, 21.10.23.
  1. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Настроить нужно будет чуть ниже максимального давления котлового насоса - процентов на 30. Радиаторные ТГ да - закрыть, а ТП все равно таким подключением закрыт он будет или открыт.
    Конечно есть и я вам его уже описал.
    Как правило нет. Но если этот (хотя бы один прибор) станет шуметь/шипеть на подключениях то нужен - чтоб снять лишний напор.
    @nazamat, А ведь Вы ничего не рассказали о своей радиаторной ветке. Может быть у вас диаметра не хватат? заплавленное где нить соединение? или небалансированная система? или м. б. вообще однотрубка?
    Ничего же пока не известно. А мы тут эскулапствуем уже... - кто пластырем, кто гипсовой повязкой поверх коммоции... :aga:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    напора
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вот на картинке (напорной характеристике) максимальный напор (давление) 5 метров водяного столба при полностью закрытом протоке. Значит перепускной (на байпасном участке) настраивается на ~3,5-4 метра?
    И вопрос немного не по теме:
    не знаете - какая точка на кривой (или ее участок) считаются оптимальной работой котлового насоса?
    Или всё зависит от кол-ва радиаторов и контуров теплого пола, т. е. расчетного расхода потребления всей системы? Хочу добавить в магистральную линию от котла (13 кВт) магнитный магнитный преобразователь воды, чтобы система постепенно "освобождалась" от отложений солей. Или правильнее этот магнитный "фильтр" врезать в участок с маленьким расходом, ведь вода все равно перемешивается?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рабочая точка насоса - середина графика
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так этим фейком, давно вроде не пользуются. Воду залейте правильную, и солей не будет.
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так ещё с Советских времён применяются и электромагнитные системы и магнитные. Там же вроде все просто, и доказано. Промышленные котельные используют (в том числе) эту технологию
    Почему фейк?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что в промышленных хорошо - ИЖС смерть (с)
    В масштабах страны то же ляпов хватает
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет от них толку в автономке частной СО. Магнит простой прилепите к ФГО, больше пользы будет.
    Было время, в принудительном порядке, заставляли ставить перед настенным котлом. Потом одумались и разошлись.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Есть научные статьи или практические тесты опровергающие пользу от магнитных преобразователей?
    У меня перед электробойлером маленьким стоял такой преобразователь. Не могу количественно доказать его эффективность, но вроде толк был. Сейчас вот хочу поставить эту штуку в систему отопления.
    Ещё как варианты - полифосфатный фильтр рассматриваю и с умягчительным катриджем на основе катионитовой смолы. Так как на подпитку сложно что то добавить, хочу возле коллектора отопления врезать.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Сказав А говорите и Б, а то догадывайся, что вы имели ввиду :nono:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отопительная вода ходит по кругу - и в небольшой СО вполне хвататет грязевика, который со временем выловит весь шлам.
    По мне все эти присадки и прихватки - поздний трепет, надо сначала смотреть, что ставишь в СО и заливать нормальную подготовленную ОВ.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наверное есть, ведь кто-то анализировал последствия деяний Чумака и Кашпировского. Сдается, это тоже самое.
    С металлическим корпусом, чтобы хоть кислород не пропускал.
    Не пересмолите! поаккуратнее:)] Может просто подготовленную воду залить?
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А что будет если пересмолить?
    Подготовленную воду обычно каким образом заливают?
    Классическая заливка - открыв подпиточный кран, а если из внешней емкости (бутылей), то тогда насос какой нибудь надо приспособить или как?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Или опрессовщиком.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эти фильтра, для каких целей? В СО, только мусор нужно убрать после начала ее работы.
