1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Как подружить теплый пол и радиаторы отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ravilin, 21.10.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выкидывать не нужно, поставить на контур котел - гидрострелка.
    Сказал выше.
    Это Рома Вам сказал? Ну значит на то были причины.
    Нарисовать сможете?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    бальзам, Толя, но он сладкий
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Котёл Бакси Slim EF 1.22. ГВС - отдельный бойлер.
    Радиаторы биметалл в комнатах 50 см по 8 секций, в ванной 30 см - 8 секций. В спальне напольник КВЗ 200/65 150 см подача на 2 этаж ф32, к радиаторам ф20, от котла до стрелки ф40, от стрелки до ТП ф32.
    ТП 6 контуров площадь около 66 кв. м. На втором этаже двухтрубка, фото комнат во вложении.
    Фото и рисунки, что нашел, но кажется всё понятно.
    Еще добавлю. Сейчас второй этаж отключен котел включается 1 раз в 15 минут. Со вторым включался каждые 5-6 минут. Работает по 1 минуте. Т-ра нагрева 60 гр.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vladvar, Котел может работать в ЕЦ, для этого у него и выходные диаметры не маленькие. Но для этого ГС, должна быть размещена выше котла, чтобы была возможность для этой ЕЦ. Иначе установка насоса обязательна. Насос помогает держать температуру в контуре котел - ГС всегда одинаковой, не допуская приход в котел холодной обратки. Для этого он и есть гидросмеситель, чтобы отрабатывать свое название. Чугунные теплообменники бакси крепкие, но не вечные.
    Если насос ТП с горем пополам засасывает теплоноситель из ГС, то это уже радует. Остается заменить насос второго этажа на меньший по мощности. И смонтировать насос на котловом контуре.
    Ну а чтобы понять, что насос вверьх избыточен, прикройте кран обратки с этажа. Шум в последнем радиаторе должен пропасть, но может появиться в прикрытом кране. Ну как то так.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Т. е. всё равно нужен еще один насос на контур котёл-ГС, какой мощности? И какой поставить на 2 этаж?
    Ну про ЕЦ мы не говорим, хотя осенью, оставлял только фитиль на котле (без включения горелки), так батареи в ребячьих спальнях были теплые. Да и сейчас не холодные, получается насос ТП как-то разгоняет. ГС выше котла. При втором этаже на ГС - подача 60 обратка 55, без него 60/36. Пока не въехали и второго этажа не было, ТП тащил весь дом, да на 2 этаже было прохладно, но ничего, не жили ведь.
    А еще подскажи до какого момента "задушить" шаровую на обратке 2-го этажа? И придушение не скажется на работе насоса?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    25\40
    Он умудряемся вытянуть тепло из котла и заполнить им ГС.
    Ну пока гравитация на планете работает, так оно и будет. Это называется паразитная ЕЦ. Кто -то с ней борется, у вас бесплатно.
    Поворот на 45*, считайте все еще полным открытием крана. Дальше тренируйтесь, шум услышите.
    При полностью забытом закрытом кране, проработает дня три - четыре, потом крякнется.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Т. е. получается покупаю 25/40 ставлю вместе грунда (25/60), а грунд на кольцо котёл-ГС на обратку. Правильно понял?
    А можно небольшой ликбез, или где почитать, уже много про СО прочитал здесь, но как-то понятия так и не появилось. Что даст снижение мощности (как я понимаю - скорости потока) и зачем тогда ставить третий насос на циркуляцию котёл-ГС, только для подпора ТП? Если сейчас Грунда хватает, а если он выключен, то ТП и так работает. И не будет конфликта между новым и грундом на циркуляции?
    красавчик какой
    так что с ней бороться, закрыл подачу (обратку) и батареи холодные.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стоять Казбек. Хорошо вовремя остановили! Что-то я темы путать начал. У вас нет ГС, только коллектор. Вам насос второго этажа, нужно поставить между котлом и коллектором. Все. Он будет и на второй этаж гнать и подпор СУ ТП делать. И если шум на последней не пропадет, то меньшей кровью, будет поставить байпас с балансировочным вентилем на коллектор. 1711433674913.jpg
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Заранее извиняюсь за назойливость.
    Байпас делаю ф32 или ф40, на него сверху могу группу безопасности поставить через тройник?
    И еще, правильно понял работу системы:
    Грунд будет постоянно гонять в кольце котел-ГС создавая подпор ТП и разбавляя обратку до более высокой температуры (котлу полезней) и при открытии второго этажа, он туда начнёт прогонять за счёт своей мощности. Байпас ставим на дурака - вдруг отключим ТП и второй этаж закрыт.
    Профит получаем с минусом, вырастают расходы элэнергии на работу Грунда, т. к. будет работать постоянно, а сейчас только для 2-го этажа.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если найдете балансировочник 3\4", то достаточно трубы ПП25 мм. Он только для того, чтобы сгладить резвость насоса.
    ГС нет. Я попутал с другой темой. Есть просто распределительный коллекторный блок. В нем подача с обраткой не встречаются. Насос будет работать как и работал на контур 2 этажа., заодно поддавливать к ТП. Если шумный радиатор не угомонится, приоткрываем балансировочный на байпасе. Вот тогда получится что-то напоминающее ГС. Чуть-чуть напоминающее.
    Нужен еще один байпас, с перепускным клапаном. Так что лучше не забывать про закрытые краники!
    Зима. Как вариант выключить один из трех холодильников. Тогда экономия начнется.
    Но сейчас то насос ТП умудряется забирать тепленькую! И при отключенном Грюндике, все так и останется. Он спящий, не мешает свободному протоку. Вааще.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну да, у меня стоит Север КМ3, там подача с обраткой не соединяются.
    а где еще то, вроде один на коллекторе рисовали?
    А краники я и не трогаю, у меня двойной выключатель, каждая кнопка свой насос, одна ТП, вторая - Грунд.
    Эт точно, я на зиму и ларь и морозилку отключал в сарае:super:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
