Критика "проекта"
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Morok69, 21.10.23.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Этапность. Меньшая затратность на материалы, технологию (как вариант). Шумы (ударный воздушный) при едином конструктиве несущих конструкций.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изобразите еще вариант с мастерской отдельно. :)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю к выше написанному - отдельную мастерскую можно делать как угодно, с дальнейшей реконструкцией, переделкой и даже увеличением. :)
  4. Morok69
    Morok69
    Morok69
    Долгопрудный
    Спасибо, но нет. Мастерская это мужское жильё и я её хочу в тепловом контуре, это логично.
    подвести к ней коммуникации, сделать 4 стены вместо 3х это экономично?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот поэтому и отдельно.
    А зачем площадь дома тратить на мастерскую ? Это тоже логично.
    Первая реакция людей на стороннее предложение всегда отрицание. :):(
  6. Morok69
    Morok69
    Morok69
    Долгопрудный
    На что предлагаете потратить площадь гаража? Если можно с примерами...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Можно изменить конфигурацию дома- например сделать меньше дом убрав гараж.
    2. Можно площадь гаража использовать в доме для увеличения жилых помещений, создания технических помещений, кладовок, сушилок, может котельной и т. д.
  8. Morok69
    Morok69
    Morok69
    Долгопрудный
    Прошу понять, бюджет не Абрамовича и нужно ещё строить заборы и коммуникации. Отделка...:close: и въехать. На остальное денех нет.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ПОд дерево у меня сделан отдельный сарай в 12 метров.
    Тогда и доска может храниться под крышей... и станок установленный посередине позволяет работать с доской лишь чуть-чуть высовывая ее наружу через двухстворчатые двери в торце мастерской...
  10. Morok69
    Morok69
    Morok69
    Долгопрудный
    В общем, понимание такое- Самый главный ваш аргумент это гараж отдельно, остальное...всё ок.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот поэтому делайте дом, без мастерской.
    На мастерскую, пока, на начальном этапе, поставите легкую времянку. Типа сборного гаража.
    Вы можете делать как угодно для себя. Мнения и желания у всех свои. :)
    Изобразите это " о кей" без мастерской в доме и с размерами.
    Про входную группу я писал.
    С размерами можно и всё остальное обсудить. Например кухню - как главное место в доме. :)
  12. Morok69
    Morok69
    Morok69
    Долгопрудный
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дом 8350х8350? Непонятные пристройки не считаем - они отнимают полезную площадь у самого дома- а толку от них никакого.
    Вам хватает указанных размеров? А то раньше речь шла про размер 10х10 м.
  14. Morok69
    Morok69
    Morok69
    Долгопрудный
    Хватает, нужен компактный дом. Который бы вписался в данные участка. 10*10 максимальный квадрат вмещающийся до границ обременения. Ежели дом будет меньше 10м то несущих стен не будет внутри.
    Я строил уже 13*10, правда в 2 этажа, который по факту и не использовался. И в нём у меня тоже не было несущих стен кроме периметра.
  15. Morok69
    Morok69
    Morok69
    Долгопрудный
    Ненавидящим гаражи в доме посвящается. Жена будет в восторге что 2я комната будет. 20231023_153349.jpg
