Поехала крыша. Немножко
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Light_Yellow, 23.10.23.
  1. Light_Yellow
    Light_Yellow
    Light_Yellow
    Минск
    Спасибо). Если я правильно понимаю, укрепляем все в существующем положении и оно так и остаётся, приподнятый край?
  2. Light_Yellow
    Light_Yellow
    Light_Yellow
    Минск
    Благодарю! Меня в этой ситуации смущает - при попытке притянуть брус обратно на стену не поведет ли остальные стропила?
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Надо все измерить. Если этот брус завис в верхнем положении, то лучше его слегка поддомкратить, вычистить разрушенную кладку, восстановить ее востановоив геометрию и потом нежно опустить.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @Light_Yellow,
    Просто у меня сложилось впечатление, по фоткам, что это брус стоит не штатно, а угол несколько выше чем нужно.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да нет, на последнем фото вы указали прогиб и смещение черепицы...
    А на первом рисунке стойки под коньком.
    Придётся там поддомкратить стропила и поставить подкосы.
    Всё выровняется - это плюсом к тому, что раньше написал.
    Раз вы так хорошо рисуете - нарисуйте план несущих стен и разрезы по крыше, как здесь #738
    и у вас, и у всех помощников всё станет на свои места...:hndshk:
  6. Light_Yellow
    Light_Yellow
    Light_Yellow
    Минск
    Да, он приподнялся одним концом. И как мне кажется, лег на кирпич из внешней кладки. Завтра встречаемся ещё с одним кровельщиков. Послушаю его.
    Скажите, какие все же есть методы крепления к перекрытию, с учётом полостей?
  7. Light_Yellow
    Light_Yellow
    Light_Yellow
    Минск
    :um:рисовать попробую завтра. Сегодня есть план 2 этажа. Красным отмечены та стена, где лежит брус на чердаке.
    Сейчас с грустью думаю, что, если бы вывели дом в квадрат, проблем бы не было.
  8. Light_Yellow
    Light_Yellow
    Light_Yellow
    Минск
    Сегодня была встреча еще с одним кровельщиком. Из приятного - он явно читал эту тему форума и подтвердил правильность вот такого совета, правда даже еще не заглянув на чердак:
    С рисованием сегодня не ладится, потому в качестве примера разреза моей стропильной системы картинка из сети. Расстояние у меня как раз менее 7 метров.
    Надеюсь с этими данными общая идея ремонта не изменится.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Схема не ваша, а кровельщик классный и главное не дорогой...)
  10. Light_Yellow
    Light_Yellow
    Light_Yellow
    Минск
    Надо же как тесен мир кровельщиков)
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    20231026_092052.jpg Пора вот такие дома строить... "Крышники" не
    накосячат:aga:
    А у вас похоже умельцы кинули кусок незакреплённого мауэрлата,
    вот его и крутят стропила под снеговой нагрузкой и даже ветер.
    Перечитайте мои посты и пусть
    "кровельщик" подумает, как исправить косяк, надёжно закрепив
    "бревно-мауэлрат" к стене с усилением стропил:hello:
  12. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    На такой просто не бывает без косяков. Ибо на плоскую крышу всегда набирают самый низкоквалифицированный персонал (иностранцев). Как результат - непроклейка швов и примыканий (а попробуй найти где - вытекает совсем в другом месте), нет ровного основания, уклоны не выдержаны и самое главное - никогда нет вентиляции подкровельного пространства, отчего пузыри в покрытии через год.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Володя, на фига иностранцев - мы и сами умеем косячить не хило...:aga:
    Я пошутил конечно насчёт плоских крыш, но после войнушек к этому всё равно придём, как и в ПГС.
    Вам с Баиром с вашим перфекционизмом безработица не грозит!
    Лучше дайте умный совет автору...:hndshk:
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да а что там. Почти всё сказали. Я не понял какой толщины та несчастная стенка, с которой сорвало (давно хочу предложить сообществу, ну давайте как-то повлияем на бумагоделов чтобы не было больше непонятных народу слов. Есть же затяжки, слеги, стропила, матки, прогоны, коньки. Мы же не говорим - рафты, риджи, бимы, так и в этом случае нужно говорить - опорный брус или опорник или настенник) мауэрлат. Если эта стена хотя бы в кирпич, то закрепиться в неё, под пятый или шестой ряд, да хоть в десятый. Крепить именно стропила. Если стенка в полкирпича (как на такое можно ставить крышу ?) то крепиться в плиту. Просверлить плиту не попав в пустоты мне не представляется реальным. Да и ладно, у меня было, что я просверливал пустоту (3 см) и засовывал в неё загнутую шпильку, насаживал мауэрлат и прекрасно всё затягивалось гаечкой.
    Но прежде чем крепить. Надо взять домкрат и временные подпорки под каждую стропилку, приподнять немного, освободить мауэрлат, подчистить под ним, выровнять кладку и опустить на место. Вы чё, первый раз штоля .
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Бывает случается не только мауэрлат крепить, но и деформированную от распора аттиковую стену
    фиксировать вместе с треснутым армопоясом.
    Находишь пустоту в плите пробиваешь отверстие, вставляешь анкер и бетонируешь...
    Но тут сорванный мауэрлат похоже лежит отдельным бруском, его и подняло.
    Поэтому надо его не просто на место положить, но и надёжно закрепить, стропило выровнять и
    зафиксировать подкосом снизу - задачка простейшая, но советы нужны квалифицированные...
    Ладно, разберутся, в Минске всегда были толковые строители, если не сбежали от батьки во
    время волнений.
