Поехала крыша. Немножко
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Light_Yellow, 23.10.23.
  1. Light_Yellow
    Light_Yellow
    Light_Yellow
    Минск
    Благодарю всех за помощь). Крышу больше не сдует.
    Что касается сделанного: поддомкратили брус, пробовали опустить ниже - не идет. Все стропила кроме треснувшего стоят на своих местах, побоялись, что может поехать весь участок крыши, если опускать насильно. Решили оставить мауэлрат в текущем положении - приподнятым на высоту сантиметров 6 с одной стороны. Уложили, где необходимо, кладку кирпичную, закрепили брус на несущей стене (ее толщина - кирпич) уголками, а также по диагонали на втором фронтоне. Металлическими пластинами соединили поломанное стропило, поставили подпорки под соседние. На всякий поставили дополнительно скобы на все стропила остальной части крыши. Дальше буду думать над утеплением пола чердака.)
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    1. Кпепление в тело перемычки между пустотами, арматура серьезного сечения обычно по нижнему поясу плиты. различные анкера.
    2. крепление за монтажную петлю, если сохранилась и удалось найти.
    3. сквозное крепление через мощную шайбу (распределительную пластину)
    4. запихивание черз отверстие над пустотным каналом штыря много длиннее отверстия и притягивания его к верху канала проволокой или тросом. методика расчета разрушающей нагрузки неизвестна, возможно эмпирическая, но усилие выдерживает вполне серьезное, как бы прорвать плоско лежащим скажем метровым арматурным д-16-д20 бетонную арку (свод пустотного канала) толщиной минимум 30мм в самом тонком месте да еще не факт по кратчайщей траектории еще умудриться надо. сравнимое воздействие в голову не приходит.
