Провал грунта возле фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ankaa13, 24.10.23.
  1. ankaa13
    ankaa13
    ankaa13
    Временная отмостка на метр из плотной полиэтиленовой пленки подойдёт для этого дела до следующего лета? Своими руками такую отмостку думаю сооружу. По технологии - делаю небольшую выборку грунта с уклоном, укладываю пленку, сверху обратно засыпаю землей? Нахлест пленки на фундамент приклеивается битумным герметиком? Хуже от такой самодеятельности не станет?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Думаю пойдет. Хотя пленка мороз не любит- может потрескаться, порваться.
    Лучше подсыпать грунта что бы уклон от фундамента образовался, утрамбовать под наклоном, потом пленка с заглублением края пленки (типа своеобразного зуба или вертикальной гидроизоляции) и можно землей присыпать.
    Попробуйте. Пленка вообще то плохо приклееваеться. Но край можно дополнительно планками, рейками прикрутить к фундаменту.
    Хуже чем у вас сейчас есть - не будет. :) Это временное действие.
    Вам нужно сделать так что бы вода от дождей, от таянья снега весной, под фундамент не поступала.
    А там уже сезон начнется. :)
  3. ankaa13
    ankaa13
    ankaa13
    А если вместо пленки купить тот же технониколь планкер? И сделать по предложенной вами схеме - подсыпать под углом грунт, потом планкер, потом засыпать грунтом? Правда его вроде надо как-то от ультрафиолета (в местах захода на фундамент) защитить (вот думаю как...).
    Все же лучше будет чем обычную пленку использовать? А следующем летом уже раскопать всё это дело и сделать по нормальному (грунт под углом заменить на утрамбованный песок, потом перестелить этот же планкер, а сверху ту же брусчатку в итоге, либо гравий?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Это будет лучше. Но он денег стоит. А у вас временное решение.
    Землей и доской к фундаменту.
    Сильно смущает её не морозостойкость. Лопнет от мороза - и будет по весне всё в воде.
    Это уже ближе к весне решите.
  5. ankaa13
    ankaa13
    ankaa13
    Вот и я также подумал, лучше уж переплачу за плантер тогда
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Отмостка такая не помешает, но под плантером верховодка всё равно может проникнуть с участка
    под фундамент по вашим проблемным суглинкам.
    Поэтому самым эффективным вариантом СП рекомендует опустить плантер или баннер в неглубокий
    отсечной экранированный дренаж п периметру отмостки, как в ссылке.
    Тогда под пятном застройки будет сухо и не будет локальных замачиваний и неравномерных осадок
    оснований и деформаций зданий.
