Возможен ли ремонт чугунной печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем нетточка, 24.10.23.
  1. нетточка
    нетточка
    нетточка
    Фрязино
    @Рушанин, возможно и полыхало
    Труба да, из красивой нержавейки превратилась в не менее красивую серо- буро-малиновую типа бронзу
    Это вот сначала такое было красивое нержавеющее, когда только поставили.
  2. нетточка
    нетточка
    нетточка
    Фрязино
    Вот так стало...
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Температура на трубе была 400-499 градусов - это если судить по цвету побежалости стали трубы.
  4. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Вот и я удивляюсь, как это такой маленькой топке в паспорт вписали 12 квт...
    Ничего ужасного на нержавеевой трубе я не вижу, если честно. Ну цвет поменялся - так она же нагревалась. А температура до 500 градусов это вообще-то ничего особенного. Температура горения березы - около 800, твердых пород еще выше. Даже если вы сожжете одно полено, все равно оно во время горения будет давать такую температуру, пусть и не долго, и нержавейка нагреется. Чугуну от такой температуры ничего сделаться не должно, если это нормальный чугун, и если не вредить ему (полить его, разогретый, случайно водой и т. п.). Стальная труба может прогореть гораздо быстрее. А тут чугун лопнул...
  5. нетточка
    нетточка
    нетточка
    Фрязино
    @Лазурь, думаю все же чугун не фонтан. Находила ещё несколько подобных случаев. Т. е. прямо один в один. И именно с фергюсом. Может и совпадение...Проблема в том, что если это сам чугун такой, то можно часто менять детали и получать тот же результат.
    Но попытаться надо, для этого стоит понять, от каких эксплуатационных промашек может быть такое и, по возможности избегать.
    Ну если уж опять снова-здорово, придется печку менять. Поскольку в программу газификации включили деревню на 2032 год, А электричество выключают пару раз в неделю как минимум ...
  6. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Очень редкое явление. На моей чугунной печке водогрейной колонки через 3-4 года эксплуатации отвалилось верхнее ушко крепления дверцы... Долго не думал, приварил. С тех пор прошло лет 10. Как говорится, полет нормальный, уже и не вспомнил бы об этом, не наткнись на эту тему.
    По поводу причины трещин, мое мнение - это последствия микротрещин в чугуне. И вероятнее всего они появляются вследствие не очень бережной доставки.
