Отопление и ГВС от газовой банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем DrNick, 24.10.23.
  1. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Спокойной ночи...
  2. DrNick
    DrNick
    DrNick
    Нижний Новгород
    Вот и отлично! Теперь сложил 2+2) и понял кто есть ХУ, а то писали тут некоторые проходимцы и шифтом пользуйся и нашими печами, которыми можно и воду нагреть и отопиться в бане, если с умом подойти …для меня тема зарыта. Всем спасибо.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вопрос был из темы, а можно ли из одной шкуры сшить семь шапок. Смекалистый и рукастый, не будет и задавать такой вопрос, а просто спросит, есть ли у вас в комплектации теплообменники или решит все вопросы другими способами, но это всё, "сама, сама, сама...". Не надо забивать голову производителям вопросами, для которых печь не предназначена. Банные или саунные печи, предназначены только для парной или сауны, могут решить все эти проблемы для небольших бань, все остальные свои задумки решать надо самим. Для отопления помещения есть инфракрасники, теплый пол, кондиционеры и т. п. Хорошие советы даёт снеговичок:aga:, пользуйтесь:super:.
    Можно и воду греть и всю баню обогреть, только баня должна быть небольших размеров. Воду в баке греть натрубником или встроенным теплообменником. Печь после банных процедур можно перевести в режим обогрева по комнатному термостату и при открытой двери в парную можно поддерживать температуру во всей бане. Это самое простое решение. Поставить лавочки, шайки и продавать аутентичность с газовой печью. А можно поставить двухконтурный котёл, иметь комфортное отопление и горячую воду, не только в парной, но и в санузлах, а банная печь будет создавать нужный комфортный режим в парной, она не должна греть воду или вырабатывать не всегда нужный пар парогенератором, это уже танцы с бубном, не каждый разберется, а поддать воду на камни, проблем не составит.
    У Вас, если правильно понял, большой комплекс, а Вы всё хотите решить банной печью мощностью 23 кВт, при большей мощности пойдёт перегрев в парной. Двухконтурник стоит совсем небольших денег по сравнению с затратами на строительство комплекса. Самое интересное, это постоянная экономия на самом главном для бани, это на банной печи, хотя по большому счёту, ходить будут именно на печь.
  4. DrNick
    DrNick
    DrNick
    Нижний Новгород
    Доброго дня Всем. Благодарен за полноценный ответ. Ожидал, что именно так и разложит кто-нибудь информацию для обывателя без технической образования. Низкий поклон за полезную информацию!
  5. nicodim2
    nicodim2
    nicodim2
    DrNick, как вам вот такая идея?
    Вот такая печь
    вот такая - https://www.ozon.ru/product/gazovaya-gorelka-dlya-bannoy-pechi-ug-sabk-ab-24-1-24-kvt-1250189655/?avtc=1&avte=2&avts=1700230113 - горелка.
    Единственное изменение, которое надо внести в конструкцию печи это в восходящий дымоход вставить еще один контур для горячей воды, а имеющийся в проекте использовать для отопления. Задвижка летнего хода позволит вам не топить помещение в теплое время года.
    К газовой горелке докупить термопару с режимом температур 20-60 гр. С. Его установить в контур отопления. Он будет работать по температуре теплоносителя. Имеющуюся в комплекте термопару (70-110 гр. С) поставить в парилку. Она будет работать по температуре воздуха. Вопрос который я не могу решить это как заставить одну горелку работать от двух термопар. Т. е. как то переключать термопары на банный режим или на режим только отопления. Там же чистая механика. Может кто их форумчан подскажет.
    Сам в этом году озаботился переходом с дров на газ в бане. В Подмосковье дрова стоят, как раньше паркет. Качество ниже среднего. Берешь 5 кубов, привозят в реале от силы 3. По моим расчетам топка печи газом будет стоить в 5 раз дешевле, чем дровами. Это по самым завышенным подсчётам. К тому же не надо бегать подкидывать дрова и чистить каждый год дымоход. Дом у меня с магистральным газом, до бани от доме метров 20. Запросил в одной фирме расчет подключения. Они назвали сумму в 220к. Еще не факт, что Мособлгаз разрешит.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У нас в этом проблем нет. Есть комнатный термостат, на нём выбираете "Батарея", то есть работа по температуре теплоносителя, это нагрев парной, потом переключаете на "Дом", горелка будет работать по температуре воздуха в комнате, где стоит комнатный термостат.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  8. nicodim2
    nicodim2
    nicodim2
    Никакого злого умысла или предложения услуг, попытки что-то продать в моем посте нет. Проект этой печки бесплатный. автор раздает его "за спасибо". Логичнее бы было ссылку на Озон удалить. Ну уж если так все серьезно, следующий раз буду всю порядовку в пдф прикреплять. Прощенья просим.
  9. DrNick
    DrNick
    DrNick
    Нижний Новгород
    доброго времени
    у меня в этом строении бассейн и нужна приточно-вытяжная принудительная вентиляция, думал про ВОЗДУШНОЕ отопление и кондиционирование, "прикрученное" к этим же воздушным каналам, ну и мб каким-то вариантом от банной газовой горелки получать это воздушное тепло...
    Ваш вариант интересен...надо общаться со специалистами
  10. DrNick
    DrNick
    DrNick
    Нижний Новгород
    могли бы отправить в личном сообщении информацию по печке-не успел прочитать
