МЗЛФ под гараж на глине с большим уклоном
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем VlamirAra, 24.10.23.
  1. VlamirAra
    VlamirAra
    VlamirAra
    Ранее опыта с септиками и откачкой небыло, но надеюсь проблем не будет... не прольют ничего:aga:
    [QUOTE="Джипер, post: 31977184, member: 552385"
    Всё может быть. Сегодня просто выгребная яма, через некоторое время понадобиться нормальный септик ставить. Некоторые даже и второй ставят или на более большой меняют в процессе жизни.
    [/QUOTE]
    Условия стесненные: с одной стороны забор с дорогой и столбы освещения, с другой стороны баня соседа в 2х метрах от моего гаража:nono:. На глубине 4 метра ковш уперся в скальник, поэтому уровень септика сделали выше требуемого уровня. 5.5-6 кубов должно хватить для дачи. А дальше - или бактериями засеивать, или разжижать и откачивать вовремя
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:aga::super::hndshk: Могут обванять всё вокруг и испачкать многое при откачке..:(
    Это понятно. Не у вас одного такое. :(
  3. VlamirAra
    VlamirAra
    VlamirAra
    Тогда, учитывая близкое расположение малого кольца предполагал сделать лючок через ленточный фундамент гаража. Фановую трубу же надо будет как-то выводить, шланг для откачки можно подобным образом вводить. А люк оставить для ревизий и возможных ремонтных работ, заизолировав ПВХ прокладкой от неприятных запахов. В любом случае, пока дом не построится, пользоваться септиком не планирую
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно это обдумать. :)
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Возможно это хорошее предложение. Правда непонятно что с ценами будет - у нас всё слишком стало быстро дорожать, но с точки зрения качества строительства и его стоимости (не надо прогревать и укрывать) лучше перенести на весну.
    Можно, если нужно.
    Залить весь фундамент, снять опалубку и обернуть геомембраной единым куском со швом сзади.
  6. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Если гараж теплый тогда мз лента с полами по грунту само то. И утепленная отмостка.
  7. VlamirAra
    VlamirAra
    VlamirAra
    По поводу цен соглашусь. Сам связан со строительными материалами, и заводы-изготовители только за это лето трижды повышали отпускные цены, из-за дефицита сырья.
    По поводу обустройства свай - понимать бы, действительно ли они нужны, или это скорее плацебо для более спокойного сна.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Скорее плацебо, но сон стоит дороже. Я вот недавно делал плиту под мангал на склоне и жалею, что не сделал сваи или дополнительный бортик вниз у плиты что бы "закрепить" её на склоне. Я понимаю, что не уедет, но лучше бы сделал. :)
