Газовый котел BUDERUS - не зажигается горелка
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sergey 1, 25.02.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да вот ещё . при работах не лишним будет фотографировать .(легче вам подсказывать будет) так как увидеть на фото можно что вы пропустили.
    Как вы "знакомы" с электричеством ?
    насчёт "земли" проверяйте не смотря на то что тот котёл работает.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Удивительная страна!
    Удивительный народ!
    Отдать 170 000 р, и не думать о гарантии... Котлу 4 месяца!
    Или он ворованый?
  3. Sergey 1
    Sergey 1
    Sergey 1
    Вчера, попробовал, переставлять от одной горелке к другой
    ВСЕ работает, только на первой горелке...
    так сказать те "детали" которые на мой взгляд показались "сложными" переставлять не стал.. пусть спец посмотрит:):)
    позвонил в сервис, они конечно же не смогли по телефону ничего ответить,
    ответ один надо приезжать и смотреть.. но если честно - я другого ответа от них и не ждал.
    придется вызывать. там очередь... и т.п.
    но ничего, сейчас не холодно - подожду..
    обязательно напишу что произошло с котлом...
    спасибо всем Вам, а особенно Игорю, поддержал в трудную минуту
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    тут они правы .смотрите что будут делать..к сожелению не знаю что вы меняли
    ..поэтому фото порой важно...напишите как и что.
  5. Super-Zorro
    Super-Zorro
    Super-Zorro
    В Москве, что всего один сервис ? Обзванивайте всех, если постараетесь, найдете где очередей нет. И будет Вам тепло:)
  6. Sergey 1
    Sergey 1
    Sergey 1
    В Москве конечно не один сервис, но я закреплен за газовым трестом, где покупал оборудование, они мне его настраивали-подключали , они и должны ремонтировать.. я так думаю.
  7. Super-Zorro
    Super-Zorro
    Super-Zorro
    Ну дык почитайте договор, там указано в течении какого времени к Вам должен приехать мастер по Вашей заявке.
    Пы.Сы. Чет я так и не понял, искра то на второй горелке есть ??
    Обычно так: Или нечему гореть или нечем поджечь.
  8. Sergey 1
    Sergey 1
    Sergey 1
    Первая горелка, работала и работает
    искры нет на второй горелке..
  9. Super-Zorro
    Super-Zorro
    Super-Zorro
    Мозги какие 4211 ?
  10. Sergey 1
    Sergey 1
    Sergey 1
  11. Super-Zorro
    Super-Zorro
    Super-Zorro
    Поставте на мозгах переключатель горелки в ручной режим (МАХ I+II), котел должен принудительно вкл вторую горелку. Посмотрите в какой момент происходит сбой. Обратите внимание с какой частотой мигает сигнальная лампа, она, если мне не изменяет память, должна показывать момент сбоя. На тыльной стороне топочного автомата, если не путаю, должна быть расшифровка.
  12. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
    Если проверены топочные автоматы,то,возможно,возможно, неисправен котловой модуль ZM422.Ещё слабое место Будеруса-межплатные разъёмы.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Действительно пока не определимся на каком этапе розжига сбой
    трудно определить-что случилось.
    Sergey 1 как вариант1.
    Вы можете просто сделать хронометраж розжига.
    т.е. засечь время на первой горелке.
    1.от момента включения- до момента появления пламени.-общее.
    2.время работы вентелятора горелки.-тоже важно.
    ещё при розжиге первой горелки прислоните руку к газовому клапану(почувствуете слабый щелчёк)-сработал клапан.
    также попробуйте на второй горелке.
    Это можно определить с помощью "тестора" но не знаю знакомы ли вы сним.
    вариант2
    газопровод у вас новый -возможна грязь в фильтре-посмотрите как идёт
    ввод газа .а именно сначало подходит к какой горелке?
    к 1-й а от неё ко 2-й или же ко 2-й затем к 1-й.
    в общем если есть грязь куда она попадёт в первую очередь.
    это вам если ещё сервис не вызвали.
    в любом случае напишите ответ.
  14. Super-Zorro
    Super-Zorro
    Super-Zorro
    Угу согласен, если в ручном не пойдет, для начала можно хотя бы обычным ластиком почистить.
  15. Sergey 1
    Sergey 1
    Sergey 1
    Все нашел неисправность - топочный автомат, поставили новый - заработал, включилась горелка
    поработал 2 дня и опять "затух", не включается опять вторая горелка.
