Газовый котел BUDERUS - не зажигается горелка
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sergey 1, 25.02.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Интересно..когда мы свами первый раз общались-вы меняли топочный автомат
    с нерабочей горелки на рабочую?
    проверьте электропитание.-220вольт.
    попробуйте запустить 2-ю горелку при выкл.первой.
    всё-таки проверьте заземление..чем чёрт не шутит.
    он как у вас..вентелятор включается?
    (я писал выше про время-засеките..)
    топочный автомат..-в них есть предохранитель-низнаю в этой модели.
  2. Super-Zorro
    Super-Zorro
    Super-Zorro
    Мммм...
    Вообще то, это атмосферник :)
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :( извиняюсь..ошибочка..в башке котёл как на работе "засел".
    ладно..получается он такой(рис)
    даже если так-газовый клапан должен щёлкать при розжиге.
    поменять топочные.-(1) -рабочий...тогда..-?
    если газ.кл щёлкает и идёт газ-сменить тр-р розжига-(3) - ?
    проверить на газ клапана приходит 220.-(2) -?
    при проверке "подозреваемый "ставить на рабочию горелку.
    вполне возможно что перечисленые узлы исправны-нет команды на топ\авт.
  4. Sergey 1
    Sergey 1
    Sergey 1
    добрый день,
    у менявот еще вопрос, а как проверить есть ли заземления?
    конечно у меня оно есть, как я думаю, - в котельной проходит металлическая полоса на нее приварен болт и проводом подсоединен к болту.
    но есть вопрос - как убедиться что земля приходит на эту мет.полосу?
    все давно уже в стяжке и плитке т.д. мет полоса выходит в "треугольник" около дома, но это все в земле ... как по "научному" проверить?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    как вы описали оно у вас есть.
    проверить- посмотрите провод должен гдето выходить из стяжки и крепится к корпусу котла.
  6. MariMarisha
    MariMarisha
    MariMarisha
    Cанкт-Петербург
    Зря Вы так, Шидол... Я вот к примеру, обращаюсь в сервис, они деньги берут,типа, ремонтируют, а уходят-через день уже не работает котел. И деньги не вернуть, и проблема осталась, то, хотя бы знать, ЧЕГО лечить!
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Обана я 8 месяцев в теме не был а меня попрекают
    Уважаемая сервис сервису рознь. Сергей не виноват ,что нарвался на уродов МОГ. Но есть та же инструкция в которой указаны правила монтажа и эксплуатации. Судя по ответам ТС там косяков наберется на вагон. А сервис-нормальный разумеется и добросовестный по телефону не лечит.
    Касательно Вашей ситуации-а Вы при выполнении работ по ремонту оборудования какие нибудь акты подписывали? Или просто денюжку "мастеру" в карман? если первое -то на основании этого акта можно потребовать завершить работу или вернуть дэньги за ремонт. если второе
  8. MariMarisha
    MariMarisha
    MariMarisha
    Cанкт-Петербург
    Я последний раз вызвала мастеров из фирмы "Лотос". 2 часа мне мозг компостировали, вынули бумажку с печатью, а когда я ее подписала и заплатила деньги ( 1800р), оказалось, это только диагностика и они не ремонтируют, а только диагностируют. Мастеров по Будерусам в Питере мало, а если есть-меньше чем за 2000 р - просто посмотреть-не выезжают...Вот так вот,уважаемый...
    И, кстати, диагностика была ложной, как оказалось(после них еще приходил из другой фирмы мастер)
  9. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Мегометром или тестером или хотя бы кустарной прозвонкой.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    а что они продиагностировали? И если можно ложный диагноз и верный?
  11. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    цены у вас детские.
    первый раз слышу,что они только диагностируют,но не ремонтируют,развод какой-то!если ничего небыло сделано,то незачто платить,тупо за диагностику?а смысл?у вас сломалось вот это,я вас поздравляю,досвидания!а ремонтировать типо вы сами должны?х..ня какая-то!
    я видимость работы и весь день создавать могу...
  12. Andreyrnd
    Andreyrnd
    Andreyrnd
    Кто нибудь сталкивался с проблемой когда на главном контуре котла горелки после загрузки системы горели сразу два индикатора.
    "Горелка не исправна" - Красным
    А под ним "Горелка работает" - Зеленым
    Ошибка появилась после того как котел подключал к стабилизатору напряжения. Возможно конечно совпадение, но факт в том, что котел переходит в аварийным режим. Как исправить не знаю.
    Одна дорога в сервис?
  13. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Вы откуда? из РнД ? НАсолько знаю, сервиса вменяемого по будерусу нет. Если и есть, предложат поменять плату за 7-8т.р. + работа
    Лучше попробовать отремонтировать плату.
  14. Andreyrnd
    Andreyrnd
    Andreyrnd
    Так точно, из Ростова. Проблема решилась гораздо проще - сбросом ошибки и переключением вилки в стабилизаторе напряжения. Полярность не совпала. В инструкции ни где не указанн метод сброса ошибки путем нажатия на красную кнопку.
    Было все... и замена платы, и проверить давление газа, все что только можно - а проблема разрешилась путем нажатия на фасадной панели этой заветной красной кнопочки.
    Сервиса может в Ростове и нет, но есть мастера которые знают как чинить будерусы, даже очень старые, т/к нет элементной базы нам только и остается заменять платы целиком.
    Были бы circuit diagram или service manualы по будерусам можно и обратиться к мастерам. А без бумажек никто отремонтировать платы эти не сможет.
  15. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Видел я пару Будерусов настенных битермических. Честно хочу сказать: ГУМНО. :)
