Практика технологического присоединения к электросетям - 20
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 12.10.23.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ни разу не брал согласие. В пределах максимальной мощности соседа ж берем. Для бытовых нужд. При этом на статус субабонента не претендуем. Расчетный прибор один.
  2. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Saint Petersburg, Russia
    Пока убалтываю соседей, у них у всех по 3 фазы, но заведено все в дом и пока не решаются, видимо опасаются пожаров или т. п.
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Верно. Включая 3 дня на проверку, а не кроме этих трех дней
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Рады за тебя не только я но, думаю и все форумчане.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:
    пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий:
    (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.04.2021 N 639)
    технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;
    расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров;
    отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя;
    от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности);
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Мы рады, что хватит. :)] Одна фаза, естественно?
  7. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Если линия рядом с участком, то и 10 и 15 кВт могут стоить одинаково. На горячей линии не могут точно знать про усиление сетей, это вообще не их функции.
    Даже если будет масштабная реконструкция, то к тому времени ваши потребности могут измениться, то есть сейчас надо планы строить не на месяцы, а хотя бы на год.
  8. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    эту информацию дали не на горячей линии а сотрудник Выборгского отделения, по мобильному, посмотрев информацию по кад. номеру.
  9. morozov
    morozov
    morozov
  10. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    сказали если выберете 10квт, то подключат три фазы, просто видимо разрешат использовать две.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    И какой у Вас будет автомат? 16А ? :aga:
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы свои инвестиционные программы когда планируете, в начале или в конце года? :hello:
    ,а также = и ;)
  13. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    не знаю, как сетевики поступают в таких случаях? как понимаю 16А*220= это 3,5квт же
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Одна буква без запятой и много букв с запятой
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Какие 220?
    Если сами же написали
    Как и зачем из них разрешить использовать 2 - не знам :aga:
