Практика технологического присоединения к электросетям - 20
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 12.10.23.
  1. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    А когда это налагает на заявителя обязанность по урегулированию отношений?
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Так ну все ж написано за нас. В том числе, особенности возможного расположения точки присоединения не на границе участка.
  3. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Я про то, что когда в УТД написано не далее 15 м., а по факту требуется урегулирование, это нарушение ПТП?
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Да.
  5. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    А если заявитель не в курсе про необходимость урегулирования отношений, его проблемы в случае подписания договора с формулировкой не далее 15 м? Или как говорят в СО формулировка не далее 15 м. не означает, что на заявителя будут налагаться какие-либо обязательства, в случае необходимости согласования.
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    При чем здесь заявитель? Обязательства по оформлению ТУ возложены на СО. Вот она и обязана создать их так, чтобы не ущемить права заявителя
  7. Litovchenko_05
    Litovchenko_05
    Litovchenko_05
    Я правильно поняла, что сумма подключения должна быть (38277+8731,59) + 20% = 56410,68. А в ТУ указано 150 тыщ. Это они мне еще столбы посчитали? Разве СО не за свой счет проводит воздушную линию?
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не всегда за свой счет СО строит линию. Соблюдены все условия для применения льготного порядка расчета платы, установленные пунктом 17? Не было повторного, в течении трех лет обращения в сетевую с вашей стороны или еще какого-то из признаков? Если нарушен хоть один признак, считать будут по тарифным ставкам (мероприятиям по строительству).
  9. Litovchenko_05
    Litovchenko_05
    Litovchenko_05
    Нет, это первое наше обращение
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @Litovchenko_05, Прошу прощения, "05" в нике, это не принадлежность к определенной территории, случайно?
  11. Litovchenko_05
    Litovchenko_05
    Litovchenko_05
    Подскажите, в каких случаях заявитель сам оплачивает линию? Или где можно почитать?
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ок. А в отношении ваших ЭПУ ранее не заключался договор, например на 1 кВт, в течении трех лет? А расстояние до ближайших сетей СО не превышает установленное ПТП?
  13. Litovchenko_05
    Litovchenko_05
    Litovchenko_05
    Нет, это дата моего рождения)
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    П. 17 Правил технологического присоединения. Да вот, собственно:
    Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзацах первом - двадцать втором и двадцать шестом настоящего пункта, не могут быть применены в следующих случаях:
    абзацах первом, четвертом, пятом, двадцатом и двадцать шестом настоящего пункта, если лицом, обратившимся с заявкой, ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована в соответствии с настоящими Правилами, или заключен договор в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих указанным критериям, расположенных (предполагаемых к расположению в соответствии с поданной заявкой) в границах территории того же субъекта Российской Федерации, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года;
    пункте 12(1) настоящих Правил, соответствующих критериям, указанным в абзаце двадцать шестом настоящего пункта, если они расположены (будут располагаться) в границах того же земельного участка (или в границах того же сервитута либо территории, используемой на основании разрешения без предоставления земельного участка или установления сервитута), на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства, в отношении которых ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована в соответствии с настоящими Правилами, или заключен договор, предусматривающий установленные абзацем двадцать шестым настоящего пункта особенности расчета платы за технологическое присоединение, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года.
    абзацами первым - двадцать вторым размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта условие в части, касающейся расстояния до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения, составляющего не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, применяется исходя из измерения расстояния по прямой линии от границы территории садоводства или огородничества до ближайшего объекта электрической сети сетевой организации, имеющего указанный в заявке класс напряжения.
    Постановления Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)
    (см. текст в предыдущей редакции)
  15. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Заявитель подписывает договор, он же не может знать заранее ущемляет или не ущемляет его права СО.
