Практика технологического присоединения к электросетям - 20
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 12.10.23.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не надо спасибы. Голос отдашь, когда я в президенты баллотироваться буду. Ну а, не буду, значит сам спасибу свою съешь.
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Опять непонятно! Если в ГСК ТП во ВРУ, то кто будет тянуть до гаража заявителя по другим, возможно, гаражам? Ведь заявитель не обязан утрясать обстоятельства монтажа с третьими лицами.
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Он не обязан в определенных ПТП случаях, Владимир. Случаи перечислены. А, если прокладка ЛЭП предстоит по имуществу общего пользования, например, в том числе к нежилому помещению в МКД, то сетевая такие проблемы не решает, они лежат на заявителе. А, вот до точки присоединения урегулирование с третьими лицами возложено на СО,
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Имхо, именно тот случай, когда ТП должна быть определена на границе объекта расположения ЭПУ заявителя. Ну не должен заявитель решать эти проблемы. Я так вижу!
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Есть какие-то подробности о том техприсе, который ты обсуждаешь? Не зная деталей, нельзя сказать, как должно быть. А по поводу "Ну не должен заявитель решать эти проблемы." в ПТП определено следующее: "8 (4). В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, собственником такого нежилого помещения или лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением."
    "10 (ж) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в абзаце первом пункта 8(4) настоящих Правил, копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие общего собрания собственников помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой организации в соответствующее здание или его обособленную часть (если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации);"
    То есть, из буквального прочтения этих пунктов ПТП следует, что прокладка ЛЭП от точки присоединения в МКД - проблемы заявителя, как бы ни было неприятно это читать. При этом пунктом 10 "ж" такой порядок установлен в отношении МКД, об иных объектах ОКС ничего не сказано, но я запрашивал разъяснения ФАС, те ответили, сославшись на какую-то там аналогию права и на то, что пунктом 10 "ж" дана прямая ссылка на 1 абзац пункта 8 (4),а именно там указано об иных объектах ОКС, кроме МКД и, по их мнению, процедура с иными объектами капстроительства аналогична процедуре с присоединением нежилых в МКД. Ясно, что это только мнение ФАС и можно б было идти в суд, но я как-то иначе решил свою проблему, уже не помню, как именно. А! Использовал кабель, который уже был проложен ранее по имуществу общего пользования.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ситуация произвольная, связанная с гаражной амнистией, пока нюансов не знаю.
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну, будут нюансы, найдем выход. Произвольные ситуации можно обсуждать бесконечно, но какой в этом смысл.
  8. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Дебаты, дебаты)
    Для того, чтобы в наименовании с «нежилого помещения» стало «здание», а назначение с «нежилого» на «гараж» собственнику необходимо:
    • Подать заявление в МФЦ об изменении вида объекта недвижимости и назначения
    • При себе иметь документ о собственности (Свидетельство о государственной регистрации права, Выписка из ЕГРН)
    • Документ, удостоверяющий личность
    • Изменения вносятся в течение 9 рабочих дней
    • Результатом будет являться Выписка из ЕГРН, с исправленными данными
    Госпошлина за данную услугу не взимается.
    Вот по этому пути и пойдём, собственник завтра подаст соответствующее заявление и уже потом будет подавать заявление на ТП.
    Посмотрим, что из этого получится...
  9. morozov
    morozov
    morozov
  10. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Получается единица.
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    1:0 получится в пользу заявителя. Здание, в отличии от помещения, является самостоятельным ОКСом не расположенным "в объекте капитального строительства". Сетевая будет обязана определить точку присоединения не далее 15 метров от границы, в данном случае, здания и осуществить необходимые мероприятия по строительству до этой точки.
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Почему не далее 15 метров? Я думаю не далее 10 см.
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Потому, что "не далее" предусмотрены ПТП и решение по расположению такой точки присоединения принимает заявитель, обращаясь с соответствующим заявлением в СО. Не будем отнимать у него это право, т. к. иногда бывают ситуации, когда им вполне можно воспользоваться. К примеру, заявитель хочет выполнить кабельный ввод и не желает, чтобы по его участку, с любовью вымощенному булыжником, висели "сопли".
  14. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Какая тибе ПТП 60 лет назад? Позанимался отец первый год участком - высадил кустов двести рассады помидоры, каждый день ездил на мотоцикле за 20 км поливать. В итоге собрал пару ведер урожая. Поехал в совхоз и купил полную люльку помидоры по 14 коп. за кило. И как-то сразу понял, что не надо заниматься хернёй - выгоднее на заводе лишнее время поработать. Так и осталась "дача" без света.
  15. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Доброй ночи всем!
    Прошу помочь советом. Собственница участка (пожилая женщина) в СНТ подает заявку в СО на увеличение мощности. Председатель с правлением решили помочь женщине и выдали акт техприса на 13 кВт. То есть получается женщина должна будет заплатить только за 2 кВт. Однако сетевая выставила счёт на все 15 кВт. Вопрос на какой нормативный документ ссылаться (помимо Методических указаний 490/22) чтобы подать жалобу в УФАС? Обращался в комитет по тарифам, сказали что ничего другого, кроме 490/22, они не знают. В самой методике кроме слов "с учетом ранее присоединенных" нет.
