Доработка СО с электрокотлом, ТА и ТТ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем telecomd, 26.10.23.
  1. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Я видимо чего то не понял, что такое ээ? У бкн есть выход для подключения насоса вроде бы, по заданной темп-ре. А ттк через та имеет связь с бкн. Вот только будет ли он стартовать когда с та например тепла мало, и бкн начнёт грется от электричества. Тут надо подумать
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @telecomd, давайте по пунктам ! У вас комби ! (имя пжлт) понятнее станет о ком речь. далее - при работе от ээ (ТЭНы) он сам все сделает по таймеру или от умной розетки. в вот при работе от змеевика (косвенный нагрев) кто им (насосом (будет управлять ? и выход точно на насос загрузки ? (крутяк напольный не иначе !) или на на рециркуляцию гвс.
  3. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Если название бойлера надо, то там дражица okce 100 на схеме подписано все. По поводу выхода, чего то я засомневался, у коллеги по работе насос от него запитан, поэтому я как то даже не сомневался по поводу своего, надо будет почитать
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понятно ! спс. продвинутая и не дешевая техника. все возможно. у себя только* низкобюджетный* горение :)]. но навесной и на 120. доп. выходов нет. только колба под NTC есть. и выходы змеевика всего 3/4.:hello:
  5. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    У меня мысль возникла неординарная, но это на тот случай, если вы не решите вопрос с контроллером или не будет финансов купить новый. Есть комнатный програмируемые WiFi термостаты с датчиком пола. Идея в том, чтобы датчик пола закрепить на та, а термостат будет управлять электрокотлом по запрограмированному вами графику. Тут есть нюансы, которые вам надо будет изучить - 1. Температура поверхности датчика пола, которую позволяет термостат, а то там могут быть ограничения, а вам надо до +90; 2. Возможности программирования термостата, чтобы можно было запрограмировать работу котла по ночному тарифу.
  6. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Нарисовалась проблемка с трехходовым клапаном термостатическим. Они практически все 35-60градусов. И мне не очень понятно, что будет при допустим 80 или 90градусах?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сервопривод от контроллера :hello:.имхо.
  8. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Я же вам показал клапан... Он по сути сейчас единственный с диапазоном 40-70 под радиаторную систему отопления. Были ещё у esbe, но ценник космос и, возможно, что их в России нет, потому что сейчас редко ставят трехходовой термостатическим на радиаторный контур. Если нужен трехходовой, то ставят с тот, который под сервопривод.
  9. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
  10. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Вот esbe. В наличие нет и ценник...
