Доработка СО с электрокотлом, ТА и ТТ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем telecomd, 26.10.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разные термостаты ! свой на загрузку/перемешивание та при достижении (сейчас уставка -87*) в ттк. а по со - 2трм 1 с двумя датчиками - один на та (вверху) Второй на обрате из со дома... он же дифференциальный !. да заморочено что ппц. но даже пза нет :|:
  2. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Вы так сложно пишите, что мало что понятно.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не ищем легких путей :)]. - головки - самое лучшее ! - но у тс вопрос по обвязке ! поищу в личке еще более близкую схему к реализованной. :hello:
  4. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Если вам принципиально, чтобы тт котёл работал в систему отопления мимо та, то перенесите трехходовой на линию системы отопления минующую та. И поставте после него насос. Суть этого трехходового снизить температуру теплоносителя в систему отопления от тт котла. Нужно будет организовать управление насосами по принципу, что когда та остыл, а тт котёл запущен, то работает насос на линии мимо та, как та набрал температуру, то этот насос отключается и включается насос разбирающий теплоноситель из та. Когда всё остыло, то работает электро котёл. Нужен либо серьёзный контроллер, в котором можно будет всё настроить, либо как то термостатами через реле одни насосы включить, а другие выключить. Надеюсь понятно объяснил.
  5. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Объяснили понятно. Мне прямая подача с ТТ на СО может понадобиться только в аварийной ситуации, когда по какой то причине остыл ТА, и дом идет к тому чтобы допустить разморозку. При штатной работе, у меня ТА всегда нагрет (либо ночным электричеством, либо ТТ), а разбор идет на батареи с ТА (то есть перегрев труб маловероятен). По той же причине и нужно прямое подключение эл котла в СО. Допустим что то случилось с ТА или ТТ котлом, и мне надо греть батареи напрямую недопуская разморозки. По поводу автоматизации всего этого добра, видимо надо думать на тему замену контроллера на 1000 серию и выше. У них там есть возможность доставить при необходимости по K-Line доп блоки с реле.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот все эти задачи и решила пара термостатов овен -2трм1 и REX 700 (избыточен конечно) и несколько насосов как вы и описали. а э/котел - лучше по комнатному ! - но тогда им та греть надо. (как по тз тс. не просто...
  7. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Тогда лучше уберите идею о том что нужно иметь аварийную линию от тт котла напрямую в систему отопления мимо та, так как это сильно усложняет и удорожает систему. У вас и так два котла в системе, а тут надо будет ещё трехходовой + насос.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так и не нужна аварийная ! - штатно выход ттк в верх та - а выход с та на со тоже сверху ! при разгоне ттк - все пойдет в дом. и моя *тройниковая* вполне отвечает МОИМ (конечно) задачам.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @igor28111966, у меня сейчас реализована схема "одновременной работы котла на ТА и на СО". Причем, - с заданием нужной Тпрям в СО. Если котел выдает бОльшую Т, трехходовиа перенаправляет ее в ТА. Как только СО начинает остывать (зона нечувствительности +/-0,1град), трехходовик начинает приоткрывать проход на СО.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Завтра с рабочего компа выложу крайний вариант своей схемы. ПосмОтрите - может и Вам подойдет (в моей вместо ЭлК - ЖТК).
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    неужели ! (про одновременную !) спорили с вами :)]. а по остальному - вы конечно про овен - оказались правы ! к нему и пришел ! только у меня второй датчик на обрате. дачник же ! надо сначала разогнать со дома. долго. а полы жрутЬ как не в себя :)hello:.пза - в мысленном проекте (пока) - нужная *хрень* !:)]
  12. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    По вашей схеме электрический котёл не будет работать на загрузку та по ночному тарифу, так как он подключён на систему отопления. Сейчас много разных контроллеров по мимо zont - myheat, ectocontrol. Как у вас организовано управление температурой в помещениях - термоголовки? Не планируете ставить трехходовой на систему отопления для регулировки температуры теплоносителя?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ПЗА у меня исправно работает. Именно ПЗА и дает команду трехходовику.
  14. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Сейчас в самом холодном помещении висит термометр, а зонт тупо включает и выключает котел когда надо. В новой схеме котел работать должен по расписанию (с 23 до 7). А зонт видимо должен управлять насоса и, тем самым регулируя темп - ру в помещении. Термоголовки в выделенных помещениях стоят, но я ими управляю в ручную.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @telecomd, ттк в вашем отсутствии работать не будет ! соотв. можно большУю часть автоматики с ним связанной - можно и без зонта.(даже лучше !) поскольку - там (насколько помню) нет возможности так и так. (зонт отключать/переключать управление надо).
    нее. раз поставил с балансировкой и все ! на панельниках да ! на люминьке - хуже. пришел к выводу - люминь на 5ке (сейчас) а панельники - 2ка всего...:)]. но работают все уже установленные. :)]
