Печь на плитах перектрытия
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем SDVminsk, 26.10.23.
Нужна ли дополнительная опора?
  1. Нужна
    100,0%
  2. Плита выдержит
    0 голосов
    0,0%
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Там есть разность температур внутри и снаружи. Когда кирпич пустотелый, разность больше. Кирпич трещит не столько он перегрева, сколько от неравномерности температуры.
    А когда в трубе горит сажа, температура может быть выше, чем в топке.
    А ещё есть правила, требующие использовать не только для печей, но и для труб, только полнотелый кирпич.
    Так же можно найти много фактов сгорания домов от кирпичных труб. Просто как с кирпичом, так и с сэндвичем, не надо противопожарные мероприятия игнорировать. Пожары происходят из-за этого самого игнора.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дом отца вашего, сгорел не из-за сэндвича, а из-за его ненадлежащего монтажа.
    Вы скорее всего отца отмазываете, хотя доверия к нему, как к монтажнику дымоходов, нет никакой! (Хотя вероятно, как человек и отец - он образец для подражания)
    Понимаете, высказывание недоверия к конкретной марке или типу автомобилю, въехавшему в толпу, на пешеходном переходе, равносильно безумию!
    Виновата тупая (преступная) башка управлявшая тем автомобилем!
    Нужно ли еще что-то пояснять?
  3. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Доброго всем дня.
    Подскажите. Нашел на просторах Ютуба идеальный для меня проект.
    НО! очень смущают некоторые технические моменты.
    Очень понравилось решение в использовании обьема топки как часть начала канала. Вот этот момент и вызывает много вопросов. Насколько это безопасно для кирпича стенок канала?
    И второе, Мастер, местами, перевязывает шамотное ядро с основной кладкой, утверждая, что коэффициент расцирения примерно одинаков...
    Если уважаемых специалистов не затруднит, можете сделать анализ конструкции.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Тут первоначальная печь была похоже 3х4 кирпича, т. е. без футеровки. По хорошему надо бы сделать 3,5х4 кирпича, тогда и серединная стенка будет из красного прикрытая шамотом...
    Печник пришёл - куда позвали, дырка в полу и фундамент - вот такой, и делает - из чего до него купили...
    Печь канальная, классические ходы дыма, первый подъёмный - да - будет погорячее. Перекрыша будет горячая - надо в три ряда перекрывать. Ну - у классической противоточки - такие особенности...
    Летний ход обязателен - там дымооборот на всю высоту - на холодную хрен "продуешь". Ещё очень рекомендуется в таких печах общую высоту от колосника до верхнего обреза трубы не менее 5 метров, чтоб хорошо тянула.
    Остальное - всё вкусовщина и личные предпочтения мастера: колпаковая/противоточка, мочить/не мочить, картон/не картон... армирование/не армирование. Вот первый восходящий наверное стоит проармировать. Ну и топку на уровне хайла... Каждый делает как привык. Вы тоже примерно поймёте как вам удобнее класть кирпич... правда с третьего-четвёртого ряда :)]. Ну на крайняк - три первых ряда переложите.
    Вот как-то так...
    У меня печь с топкой без футеровки - шамот в один слой. Не рекомендую...
    Не армировал, топка перегревается, один кирпич в углу "пополз" но остановился. Ну - это жизнь :)
  5. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Уважаемые, подскажите по лещадке. Если ее применять для защиты канала. Она тонкая, как ее крепить? Надо ли оставлять зазор как при кладке шамотного ядра или можно перевязывать с основной кладкой?
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Защиту канала удобней делать металлом. Если шамотом, то или пилить, или конструкция должна предусматривать шамот, чтобы он не заузил канал.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Борисыч, ды даже баз. картон подкладываешь под металл?
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это если нержавейка. Когда черняга 6-8 мм, то раньше прокладывал, последнее время нет.
    Первую жирновскую межконтурную печку делал без отбойника, во время пробной протопки кирпич напротив хайла с места сорвало с таким хлопком, что я аж подпрыгнул. После стал ставить...
    С отбойником мягше ;)
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    На эти вопросы возможно ответить по отношению к конкретному проекту. Нет проекта - нечего и обсуждать.
  10. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
  11. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    При чем тут проект? Как пазлы с вопросами сложатся- будет проект. Выложу. Как выложить стенку из лещадки толщиной 20мм? Один говорит ложить, как шамот, с зазором на клей. Второй клеить как кафель на стенку... кому верить?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Как это причём? Где планируется стенка из лещадки? Зачем? Какой она ширины и какой высоты? И т. д. Без видимости всей картины, а так же без навыков телепатии, ответ тоже растяжимый: всё по обстоятельствам.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В любом ремесле есть много мифов, басен, тонкостей и секретов. То, что шамот нельзя использовать в кладке совместно с красным, это один из мифов, который возник на фоне необходимости делать зазор на расширение при футеровке топки.
  14. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Ну вот, и как дальше жить... взяли и пошатнули основу мироздания...
  15. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Борисыч, подскажте:
    1. какой толщины надо, в таком варианте, брать нержавейку
    2. надо ЛИ подкладывать базальтовый картон между металлом и стенкой
    3. как закрепить этот лист (его же, по идее, будет крутить...)
    4. на какую высоту от верхнего среза хайла надо поднимать металл?
