Идет холод от рамы глухого окна
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Xxxspace, 26.10.23.
  1. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    Дверь у меня сейчас 60.5 вверху и внизу и 60.9 в середине.
  2. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    То есть дверь должна быть 64 см?
  3. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    Нет не 64. Я не правильно поняла
  4. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    В общем я запуталась, так какой размер должен быть двери по ширине?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я привёл пример просто для понимания ситуации. :)
    Если вам нужно заменить только дверь- то нужно измерять на месте что и как. Виртуально это не делается.
    Для этого нужен специалист на месте.
    Так же не понятно что у вас с кривизной самой рамы. То же не понятно- вы пишите что у вас там вас кривое.
  6. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    Я написала выше, посмотрите пожалуйста.)
  7. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    У меня рама не кривая, только дверь сама кривая
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно что кривая дверь. :|:
    В любом случае нужен специалист на месте. Он посмотрит что за проблема с дверью, может эта кривизна допустимая, может он что-то поправит, отрегулирует, при необходимости уже решит вопрос с заказом новой двери- каких размеров нужно заказывать.
    Виртуально всё это не получиться.
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Дверь можно выровнять, сняв штампики и подложить рихтовочные пластины. Они для этого и предназначены. Пустите этих горе исполнителей в квартиру, пусть исправят. Нет у вас ничего требующего замены.
    Вы просто изначально пошли по пути -дёшево сердито, а вышло как вышло.
  10. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    Есть
    Они мне делают импост. Как они его будут вставлять и как он выровняет дверь по диагонали? И дверь же сваривать потом надо, да? А вообще то по ЗоЗПП я имею право на замену двери)
  11. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    А если я бы взяла дороже, что бы изменилось если они или брак привезли или растянули лишнего. И непонятно почему растянули, может потому что дверь узковата? Вот пожалуй это то и есть. Потому что слышала из другой комнаты, как олин у другого спрашивал брак ли это. Наверное о двери то речь и шла
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вы просто сейчас под эмоциями.
    Для вас не важно в данный момент, как они будут исправлять косяки. Сейчас важнее сроки.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прежде всего - спокойно.
    Вы пишите претензию - а дальше они уже будет делать - может что-то поправят, может что-то не принципиально для работы, если не исправимо - возможно сделают новую.
    Всё это лучше обсудить в правовом разделе нашего форума.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы поймите правильно - очень трудно выяснять виртуально что там у вас. Нужно многое видеть глазами. Может брак у вас, может и нет. Нужен специалист на месте.
  15. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    Важно чтобы было все ровно. И нигде не дуло. С ремонтированной дверью почему из за них должна жить? Я платила за новую, а не за ремонтированную. И непонятно как еще на ремонтируют. Если соглашусь и ничего не выйдет тогда мне ее никто потом не поменяет. Так как есть на выбор, или ремонт или замена.
