Идет холод от рамы глухого окна
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Xxxspace, 26.10.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На фото плохо видно. Дверь пузом что ли?
    Очень большая разница в цифрах. :faq: Непонятно.
    Получается что дверь заходит на раму- где на 8 мм, где на 15 мм, где на 10 мм, где на 11 мм? так что ли?
  2. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    Да, дверь выгнута бочкой. Мастер приходил когда из этой компании, сказал что видимо растянули...как то...а потом я им звонила, чтобы спросить про дверь, а они мне сказали что будут ставить новый импост, то есть ремонтировать. Снимать импост и ставить новый. Когда этот импост сделают то мне позвонят. И разница диагоналей у этой двери 5 мм. Видимо и это как то хотят исправлять.
    И да дверь заходит на раму как то странно везде по разному, особенно в этих трех местах снизу и слева где ручка, в остальных по 8 мм. Если выйти на балкон и закрыть дверь до упора, и проверить листом бумаги, то она не плотно прилегает снаружи, то есть не только со стороны комнаты.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раз так - пускай исправляют.
    Может исправят дверь и будет всё нормально. :|:
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    На словах сложно понимать. Если есть желание у ТС можно составить схему какую то. где какие размеры и тп.
    ИМХО если есть явный брак странно, что подрядчик не исправляет это. Если фирма не одноразовая...странно было бы не исправлять явный брак.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вы можете не знать методику проверки качества.
    Что конкретно вы проверяете? Соотвествует ли оконный блок ГОСТ 30674-99? Это проверяют на лежащем на столе изделии а не на смонтированном в проеме.
    Соотвествует ли монтаж...какому то ГОСТу?...Какие методы контроля..в этом ГОСТе? Вы ими руководствуетесь...
  6. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    Так они за все эти 1.5 года что я мучаюсь даже не удосужились измерить геометрию, ходят крутят цапфы и меняют уплотнитель. Правда один раз перемонтаж делали, там в договоре сазиласт указан был, а по факту просто пена была, поэтому у меня окна были все покрыты льдом. Но после перемонтажа проблема осталась. И как раз перед монтажом они использовали тепловизор и он сказал что все нормально у меня. Пришлось мне самой всё изучать и искать причину. И когда последний раз пришел уже другой с этой компании, то тепловизор показал ему плохую картину. И то потому что я правило к двери приставила, а то наверное сказал бы опять что все хорошо, т. к. принес с собой уплотнитель, когда его только в феврале заменили. Бросил его на пол и ушёл. Согласился что дверь надо менять, а потом я узнаю, что они импост мне заказали. Дурят просто и ничего не хотят делать. Компания раньше хорошая была, а теперь что то с ней случилось. Недавно опять отзывы про нее плохие читала. Вот так вляпалась.
