1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Должен ли поддувать пол по швам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ratmanov, 27.10.23.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Ratmanov, Линолеум весь сняли? Не оставляйте никакой возможности для развития плесени. даже если очень не хочется делать такой объем работы.
  2. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    Пол сушится уже 2 неделю, как можно ускорить процесс? Читал, что вроде можно на влажные места положить газеты, якобы так быстрее влага выйдет из деревянных элементов. Днём включаю тепловую электрическую пушку и вентилятор. Подскажите как быстрее просушить?
  3. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    Дома влажность 35%, 26-28 градусов тепла. Ставил осушитель, за 2 суток ни капли не собрал. Осушитель показывает 30% влажность.
  4. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    Интересно, что с высыханием количество плесени на стыках уменьшается, видимо от сухости умирает.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет. Не умирает. Просто переходит в другое состояние. Как только условия для её развития образуются - попрёт во всю силу.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ratmanov, по логике, чтобы ускорить высыхание, надо увеличить температуру этого места. Это даст ускоренное испарение влаги и предотвратит конденсацию влаги (уберет один из источников).
    Исходя из этого на ум приходит утепление снизу временным утеплителем.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы сушите, греете внутри - а есть ли уверенность что снаружи не поступает сырость и влажность? Не образуется ли то же конденсат?
    У вас может быть только кратковременный эффект сушки.
  8. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    Это 2 этаж, там не может появляться конденсат снизу.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тогда напомните, откуда сырость? Или это грибок под линолеумом сам навел себе мокроты?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. Думал что первый. :|:
    Но тем не менее плесень это плохо.
    Она может быть в большой количестве внутри панелей.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ratmanov, помещение отапливаемое? Сколько градусов при выключенных пушках?
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
  13. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    Не просушили и кинули линолеум, вот плиты и зацвели.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Значит, грибок, разрушая древесину, сам себе воды запас.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
