1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Должен ли поддувать пол по швам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ratmanov, 27.10.23.
  1. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    Нет, это от отопления такая температура :)
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    По логике - для ускорения высыхания, нужно ускорить удаление влаги.
    Если для влаги есть только один путь перемещения - испариться из материала в воздух, нужно обеспечить замену мокрого воздуха впитавшего влагу из материала свежим сухим.
    Нагрев тут менее эффективен, чем простое проветривание (включающее и приток и вытяжку).
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @StanislawK, я писал тот пост, думая, что под полом улица. Т е думал, что сырость в полу, из которого поддувает.
    Поэтому да, для второго этажа все, что я писал, неуместно.
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    На любом этаже, влагу из материала пола и стен нужно или поглощать химически или удалять заменой воздуха.
    Просто греть полы/стены, и временно перемещать влагу из полов/стен в стоячий воздух не много - при отключении нагрева влага из воздуха вернётся в полы/стены.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А кстати да, мне поначалу значение влажности показалось низким, поэтому решил, что проветривание на высоком уровне.
    Но если обратиться к диаграмме влажности, то 30% при 26-28 градусов это примерно 7 грамм воды на кг воздуха. При хорошем воздухообмене могло бы быть и посуше.
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    А он точно сырой? Может быть, стоит "Белизной" пройтись, убрать грибок снаружи?
  7. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    Да, сырой, заметна линия просыхания где было влажно/стало сухо. Визуально уже очень большие различия по сравнению с тем, чтоб было, когда только убрал линолеум.
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    В инете пишут:
    "Для полного обезвоживания доски может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель. Так что расслабьтесь, расслабьтесь и наслаждайтесь ожиданием высыхания плиты OSB."
    тем более непонятно насколько глубоко проникла влага.
    предположу что передача влаги между "щепками" осб более затруднительна чем в массиве обычной доски. так что вроде не врут про "расслабьтесь и наслаждайтесь ожиданием ", как это грустно не звучит...
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Часто чернение древесины путают с грибком и плесенью, а это просто сахар из деревяги выходит с водой и соед. с кислородом ну и чернеет. А сахар все любят и грибки и организмы разные.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Чтоб быстрее тепловую пушку включайте ещё и днём. Так же обязательно окна на проветривание-2-3см. Без воздухообмена вы ничего не просушите!
    И Да, сушить думаю придется пару месяцев, если не больше.
    На влажность в доме можете внимание не обращать!
  11. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    Товарищи, сегодня проверил, все высохло, просто деревоплита выглядит по цвету будто бы мокрая, обработаю антисептиком, ещё раз просушу и постелю линолеум обратно.
  12. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Собственно, мы уже знали это :)
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    не рановато?
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А как проверили? Если доски были е. влажности, то врятли они просохли
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/505146/ похожая с вашей ситуация, всё разрешилось, но путем замены пиломатериала:
