1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Должен ли поддувать пол по швам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ratmanov, 27.10.23.
  1. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    Ой, какой ужас в той теме.
    Я тоже думал, что у меня использовали лес естественной влажности. Но путем поднятия линолеума в разных комнатах оказалось, что это не так, очагов плесени не так много, видимо местами, где снег растаял и затек в стыки. В некоторых комнатах плесень уже высохла даже под линолеумом, но все равно там тоже сушить буду :)
  2. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    дай то бог!
    просто симптомы схожие...
  3. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    Товарищи, подскажите, если место позволяет над окном, можно туда поставить приточный клапан? Сколько посмотрел фото все монтируют сбоку окна в стену. Не лучше ли будет сделать над окном в стену, чтобы воздух нагревался от батареи? Под батарею нет возможности поставить.
  4. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зачем? :faq:
    Окно делает то же самое и даже лучше.
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Лучше над батареей под подоконником, воздух сразу будет нагреваться. и эстетика не страдает сильно.
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    при этом свистит (при сильном ветре и если вытяжка хорошая) и шум с улицы сильно шумит :) (тавтология но правда.)
    и пыли на раме оседает немерянно...
  8. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    В -40 окно не откроешь, все промерзнет.
  9. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    Ну технологически если судить, то если делать над окном ничего страшного?
  10. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Нормально. Холодный воздух входит сверху, смешивается с теплым и опускается. Можно клапан в створку, вот так. У меня в одной квартире клапана в окнах, в другой в стенах, выведены через лоджию на улицу. Стенными более доволен, вставил в них вентиляторы с регулятором оборотов. Зимой естественной тяги за глаза, в теплое время года вентиляторы. Ни пыли, ни шума, ни комаров. В вашем случае, может оконные получше, чтобы стены не ковырять. Вам виднее, на месте.
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    у меня вот такие же оконные клапаны в верхней части окна, слегка подмерзает в морозы -25 -30, и если у окна сидишь то в спину дует.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. А как клапан будет работать при такой температуре?
    2. А зачем в - 40 открывать?
    Просто приоткройте.
    3. В -37 приоткрывали окна, ничего не промерзло. Дома +25 было.
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    в -30 открывал окна настежь для проветривания на 20-30 минут, ничего не успевало промерзнуть.
    для -40 можно сократить время проветривания на 1/4 = 15-22 минуты.
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Хрень эти оконные клапана. Они улучшат процентов на 10-15 ситуацию.
    Или рукоператор или клапан над батареей. Или сбоку. Вообще клапанов разных много. Есть ещё бризеры
    Например
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы подумайте про работу вентиляции.
    Как должна работать вентиляция не раз уже обсуждали и вы читали про это.
    Дадут приточные клапана нужное, приточное количество воздуха, что бы правильно работала вытяжка, или не дадут?
