1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Должен ли поддувать пол по швам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ratmanov, 27.10.23.
  1. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    Судя по оконному проёму между 1 и 2 этажом на лестнице, там сдвоенная доска. Но когда я под домом лазил и пропенивал сами швы, там стыков н IMG_20231028_021639.jpg е было, виднелась единая деревянная поверхность.
  2. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    Фото стыка под домом прилагаю. Screenshot_2023-10-28-02-20-50-889_com.miui.gallery.jpg
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Все же проверьте дом тепловизором, это не так дорого. Обнаруженные места запенить. Сушить пол. Пеноплекс можно кстати и внутри уложить а на него ГВЛ например. А в Пеноплекс спрятать электрику и прочие коммуникации
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Гм... что-то я вообще не понимаю этого фото. То, что выглядит как тонкая доска посередине - это что? оно какого размера в мм?
    Такое впечатление, что рядом с этой досочкой - пустоты. Надо бы, наверное, получше снять, со вспышкой или/и днём. Так непонятно, по крайней мере, мне.
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Пенить бесполезно, при разряжении будет тянуть там, где больше тянется. Это обычный закон сопротивления. Для вытяжки необходимо делать приточку, чтобы балансы были приблизительно равны, иначе каждая щель будет "сопеть". Летом снял решётку приточки и... она вся была в песке, за счёт чего создавалось разряжение внутри дома, которое легко притягивало входную дверь. После чистки и установки - эффект пропал. Да, шпонки тоже могут продуваться. Это не есть хорошо, но допустимо при расхождении балансов. Что делать? Если нет отделки, то изнутри герметизировать швы.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Опять эта мастика! ну сколько уже могут это делать строители? Кто им сказал что надо мазать мастикой низ панелей?
    Ну да ладно, не суть. У Вас пока еще все не так плохо. Снимайте весь линолеум и сушите. Потом пропенивайте швы, и проверяйте тепловизором. Линолеум лучше укладывать на некий черновой пол, напрямую не желательно, он может под собой конденсировать влагу.
    Недавно ездил смотреть дом человеку, тоже попал на строителей, не совсем умеющих делать свою работу. Но одно дело просто ошибка, другое дело вредоносные действия. Не очень умно, мягко говоря, было оборачивать обвязку рубероидом. Но это не самое страшное. Надеюсь хозяин того дома не сильно меня поругает за выложенные фото. И в принципе даже в его ситуации есть возможность спасения дома, хотя многие его приговорили бы к сносу. Но мы не проверили еще другие места на нем конечно.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А если не пенить, то тянуть будет даже без включенной вытяжки. Ибо все равно теплый воздух поднимается вверх, а его будет замещать холодный, и тянуть его будет в щели в полу. Вы так пишете, что люди подумают что пена вообще не нужна, и достаточно хорошей приточки и вытяжки.
  8. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    В том то и дело, что все пропенили по низу, как задувает непонятно...а прораб говорит, что пена продувается, но блин, не с такой же лёгкостью...
    Вот приедут, будут смотреть, пенить ещё раз.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если при включённой вытяжке поднимает линолеум - не паутинку, а как минимум 3-мм пластиковую поверхность - значит, там изрядный приток. Я бы снял линолеум, включил бы вытяжку и прошёлся вдоль всех швов хоть с листочком бумаги. Уверен, будет даже ладонью заметно, где сифонит. Скорее всего, по нескольким швам, если не по всем.
    Тепловизор бы показал всё сразу, если дом прогрет. Вытяжка тут как аэродверь бы сработала.
    А как именно всё пропенили? Что делали пошагово?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давайте ещё раз-
    1. Зима очень близко, что то глобальное переделать, сделать, не успеете.
    2. У вас проходит воздух и холод- зимой будет ещё хуже.
    Значит нужно быстро исключить продувание и сделать теплоизоляцию.
    3. Пена, особенно в малом количестве, продувается и проводит холод.
    И покажите больше нормальных, подробных, чётких, ясных и понятных фото. :|:
  11. Sellec
    Sellec
    Sellec
    1. Прораб вас за дурака держит. Пена не пропускает воздух, выше правильно ответили - это просто плотные слипшиеся пузырьки. Она гигроскопична, да, поэтому вода протечет сквозь нее, но воздух - никогда. Если вы готовы к небольшому геморрою и расходам - заказывайте экспертизу (на форуме, вероятно, смогут с этим помочь) и подавайте досудебную. Такое продувание - существенный недостаток, который надо устранять. Либо пена не сезонная, либо мало надули, либо сдвоенная доска - пусть разбираются. И ОБЯЗАТЕЛЬНО тепловизор или пирометр. Есть такие небольшие, к телефону через micro-usb подключил и прекрасно все видно, в прошлом году у знакомого брал, чтобы у себя искать холодные места в доме. Пол прекрасно показало.
    2. Калевала - это, условно, модель осб-плит. Кроношпан - производитель, у меня в городе их завод. Они выпускают панели с маркировкой Калевала. Так что здесь, возможно, вас и не обманывали
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну если они пропенили просто вдоль шва, то это лажа полная. Надо сверлить дырочки вдоль шпонки и задувать пену внутрь. Не может она так продуваться. Вас реально держат за дурака, как выше написали. Даже если в швах мало пены, то поднимать линолеум не должно, скорее всего в стыках просто нет пены или ее очень мало и она не перекрывает совсем потоки воздуха. Пена может пропускать воду, но не сквозняки.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Тут согласен. Если бы заменили, грубо говоря, немецкий эггер на кроношпан, это серьезная разница была бы и в цене и в качестве, а тут разницы особой нет, они все примерно плюс-минус одинаковы по качеству и цене. Взяли что было в наличии.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    1. Наш медицинский друг утверждает, что самый точный диагноз ставится при вскрытии. Если в доме есть дрель и круговая коронка 50+ мм, можно сделать кольцевые выпилы на стыках панелей где-то посерёдке (не в углах). Это не создаст особых концентраций напряжений по сравнению с прямоугольными выпилами, и при этом даст возможность посмотреть глазками и пощупать ручками, а что же именно и как именно соединяет панели, цельный ли там брус, той ли он ширины, есть ли там пена от края до края и т. д. Потом эти выпилы прекрасно запенятся-закроются, ущерб микроскопический или отсутствует, знаний будет больше.
    2. А дом вообще сейчас обогревается? в каком он состоянии в этом смысле? только коробка поставлена или вода проведена, свет, температура везде плюс 18?
    +1
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Пена нужна, но она не панацея при перекосе притока и вытяжки.
