1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Должен ли поддувать пол по швам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ratmanov, 27.10.23.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Ratmanov, Вам все равно надо снимать линолеум, раз там появилась плесень, сушить и делать все манипуляции со сверлением и пеной уже сверху, так удобней. И заодно проверите где поддувает. Спичка, свечка и т. п.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Простая вытяжка не создаст такого. Вскрытие пола и пропенивание все покажет. Пены больше чем надо в стыки не уйдет.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ratmanov, а другие воздуховысасывающие устройства в доме имеются? Система вентиляции?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну так при отсутствии вакуума внутри, просто, только лишь от наличия даже больших щелей в полу, такого эффекта не достигнуть.
    Зачем воздуху дуть туда, куда не дуется? Ну не ураганной же силы ветер дует прямо из земли...
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Производительность кухонных вытяжек по первым попавшимся данным в интернете от 300 до 600 куб м в час. Это от 5 до 10 кубов в минуту.
    Если взять не дом в целом, а одно помещение, кухню, и положить, что ее объем примерно 30 куб м, то как бы уже и не сказать, что вытяжка на это не способна. За всего лишь минуту она пытается "высосать" до трети всего воздуха кухни. "Вакууматор" еще тот.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если есть дыры в полу, тогда и поднимает. Именно об этом и речь. Если бы пол был нормально сделан, то линолеум не поднимался бы от вытяжки. Начнет тогда подсасывать в околооконных стыках, там самое слабое место. Небольшая полоска пены, всего 4-7см отделяет от улицы.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну неужели воздуху сейчас проще линолеум поднять, чем осилить это слабое место в околооконных стыках?
  8. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    Два рекуператора, которые постоянно работают :)
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вообще при таком вакууме в доме находиться небезопасно. Это хорошо, что хоть через пол и линолеум воздух может аварийно в дом проникнуть... А если не сможет? Окна выдавит? Стены покоробит? Утрирую.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Работают "как надо"?
  11. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    Воздуха через рекуператоры проникает достаточно.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сможете это утверждение доказать? И достаточно это сколько?
    У вашего рекуператора есть возможность работы только на всасывание воздуха извне без одновременного выброса домашнего наружу? Т е как он работает в случае вакуума внутри помещения?
  13. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    Оба рекуператора работают в режиме рекуперации, то есть приток/отток, ничего я доказывать не собираюсь :) просто с пола не должно дуть, даже с выключенной вытяжкой, место стыков плит гораздо холоднее, чем середина плиты. Что означает, что и без вытяжки холодный воздух без проблем поступает по щелям между плитами, просто не в таком объеме, а кухонная вытяжка это всего лишь индикатор проблемы, которую нужно решать.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Купите простой пирометр, даже он покажет слабые места. Да и потом может пригодиться. Проверка тепловизором будет стоить дороже, если сам подрядчик не оказывает такой услуги бесплатно. Но в Вашем случае сомневаюсь на объективность такой проверки. А линолеум снимайте все равно, как бы не лениво и не жалко было это делать. Иначе обретете гораздо большую проблему чем худой пол и стены. Да, потому что если плохо пенили полы, то и стены скорее всего такие же.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раньше про это не писали:faq: (а может я это пропустил:|:)
    Значит недостаточно если через щели в полу сосет.
    Видно притока недостаточно.
    Всё это не должно быть. С этим разобрались.
    И даже действия определили. :|:
    Вы что будете делать? Сами что-то делать или застройщика ждать?
