Септик из колец + фильтрующий колодец + дренажное поле
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем jeronimoxxx, 27.10.23.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это какое же расстояние до септика, если минимальный допустимый уклон для трубы канализации диаметром 110 мм всего 1,2 см на 1 м длины? Заглубление на 70 см тянет уже почти на 60 м трассы. Ради того, чтобы уйти от принудительной перекачки стоков я бы лучше перекопал трассу и поднял её повыше, а Крота заменил на любой другой пластиковый септик с коротким оголовком. Крот ведь даёт те же 60% очистки, что и обычная бочка.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Увы. Это не возможно.
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Лил два дня. На ночь поставил двухсотлировую бочку с трубочкой от капельницы как сифон, через край, с регулировкой штатной прибабашкой. (И да. Я именно такой извращенец:|:)
    В общем с обеда второго дня впитываемость стабилизировалась и составляля 4 см за час в ямке 0.45х0.4 глубиной налитой воды 10 см. Сама ямка глубиной 20 см.
    За 6 часов наблюдения всасывало ровно 4 см в час.
  4. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    У меня примерно такое же заглубление входящей трубы в септик из колец, около 70 см. Длина трассы около 10 метров. Такая глубина объясняется тем, что труба из дома выходит через фундамент на глубине примерно 60 см. Выше выход из дома поднять не смог в силу конструкции, фото прилагаю. Это ещё в процесс возведения фундамента, сверху будет ещё залита плита толщиной 18 см (фундамент "плита рёбрами вниз"). Ещё не все трубы подведены к этому узлу, но суть понятна. Как бы я ни хотел, но трассу выше не поднять на данный момент (но мне, слава богу, это и не надо).
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Так. Граждане. И здесь отмечусь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33108466/
    Власть переменилась. Копая предполагаемое ПФ вот такая геология...
    Что то я поднапрягся...
  6. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Всем привет!
    И я отмечусь :)
    Моё поле почти год в работе. В последнее время прошло много дождей в нашем регионе. Проверил поле через организованную ревизию. Всё сухо :)
  7. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    С Вашего позволения процитирую Вас здесь и отвечу.
    У меня 40 см плодородки и потом глина. Т. е. у меня ситуация с грунтами похуже будет чем у Вас, правда у меня УГВ 15 метров. Всё без проблем работает, но, как я писал выше, времени пока мало прошло, всего лишь год. Да и поле я по площади сделал с запасом. Чисто моё непрофессиональное мнение - будет работать без проблем.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Спасибо. :hndshk:
    Реальный угв у меня, судя по моему и соседским колодцам метроа 4-5. Не меньше.
    Верховодка да. Весной сантиметррв 10-15 стоит от поверхности. Но потом быстро уходит.
  9. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    У меня весной тоже верховодка набегает. Я выше в теме писал, что у меня было весной. Вы мои сообщения точно читали, спасибки от Вас стоят :)
    Вот:
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Читал. И очень внимательно. Понятно что грунт грунту рознь... Но ваш опыт очень ценен.
    Профессионалы очень осторожно дают рекомендации, и их можно понять. Поэтому приходится собирать по крупицам. Что то от них, что то от пользователей.
    Поглядим.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, так стоит ли брать это во внимание?
    Блуждающая верховодка растворит стоки и унесёт их куда-нибудь в сторону, где они в конечном итоге пройдут почвенную очистку и выпарятся в атмосферу.
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Уважаемые специалисты и опытные граждане.
    Прошлая неделя поставила меня немного в психологический тупик.
    Буду рад любым коментариям.
    Значит так. Еще в октябре выкопал котлованчик под потенциальное поле фильтрации. Площадь около 20 кв. м.
    14х1.5 м.
    Поскольку на склоне глубина переменная, от 50 см до 10 см.
    Почва плодородка. Хорошая. Чернозем считай. Сантиметров 25-30 потом сантиметров 25-30 рыхлого крупнозернистого песка. Слегка пылеватый, но дренирует хорошо. Потом плотная глина на неопределяемую глубину.
    Летом упражнялся на впитываемость. Всасывало как насос. В сухую погоду уходило до 400 л. с кв. м. в сутки. После дождей поменьше, но тоже достойно.
    Ну вот я выкопал этот вышеобозначенный котлованчик.
    На прошлой неделе прошли неипические дожди. Лупило больше суток. После приехал в четверг. Котлованчик ожидаемо полон до краев. Поставил колышек с отметкой. Поглядеть сколько уйдет за пару суток, ибо попасть смог только в субботу. К моему недоумению в субботу вода стояла практически на этом же уровне. Полсантиметра пониже всего... Это получается ушло около 100 л. за 2ое суток. Дождей и осадков за этот период не было. Расстроился. Колышек поправил. Сделав новую отметку. Приехал в субботу. И о чудо уровень упал сразу на 4 см. Тоесть где то 800 л. за сутки...
    Вот и не пойму. Чем мне это грозит :(
    Постоянным переполнением после дождей и весной от талых вод? Или пренебречь. Сделав типа щебеночного дренажа в конце котлована внизу склона, что бы при переполнении оно тупо стекало по склону...
    Или может еще что либо предпринять?
    Зы. Забыл. Предполагаются дренажные тонели.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Для защиты от талых и других стекающих по склону вод хорошо работает небольшой обводной бруствер из глины вокруг верхней границы поля, да и насыпь над тоннелями должна быть несколько выше среднего уровня поверхности участка в этом месте. А неожиданно резкий уход воды из котлована может говорить о том, что глина под чернозёмом отнюдь не однородна и пропускает воду в нижележащие слои грунта.
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Что бы бруствер из глины хорошо работал, нужно копать до глины... А это 60-80 см... Заполняя потом траншею глиной и уплотняя ее... Некислый объем земляных работ...
    Вот думаю... А если сделать дренаж вокруг котлована из дренажных пнд труб, 110 скажем... По периметру с выхлопом на нижней границе участка? Получится что то вроде мелиорации...
    Что скажете?
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Так Вы же уже выкопали котлованчик и его глубина на угрожаемой части периметра 50 см. Если лень ещё чуть чуть покопать до глины, так поставьте заборчик из полос плоского шифера на ребро, чтобы он выступал немного выше поверхности участка в этом месте и обвалуйте этот бортик любым грунтом. В идеале его слегка утрамбуйте. Здесь ведь особая герметичность и не нужна, а нужна преграда, которая отведёт стекающий по склону поток в сторону от поля. С дренажом из труб возни больше.
