Непонятна работа котла Ariston cares x 24 cf
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем epotapov, 28.10.23.
  1. epotapov
    epotapov
    epotapov
    Подскажите еще момент, может знаете, если использовать комнатный термостат, там же принцип простой замкнут контакт котел работает, разомкнут не работает, по заданной температуре. Вопрос - а как в этом случае котел будет производить модуляцию мощности? Или тут термостат включил котел, а дальше сам котел посмотрит на дельту Т?
  2. epotapov
    epotapov
    epotapov
    Думаю, если использовать термостат, то на котле нужно выставить температуру повыше, в зависимости от прогноза погоды (примерно конечно, просто с запасом +10 градусов, например) т. к термостат это тупо вкл/выкл, а при включении котел ориентируется на показатели встроенных датчиков Т на подача/обратка. Т. е при включении по термостату, котел включит большую модуляцию и сам ее уменьшит, при уменьшении делта Т, либо термостат выключит котел раньше. Если иначе то как?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так же как и без термостата. разница в том, что при термостат не даст котлу запуститься при превышении выставленной на нем Т.
    термостат не включает котел. он дает возможность котлу включиться, термостат следит, чтобы Т в помещении была не выше заданной.
    а этим уже обычно занимается так называемая ПЗА - погодозависимая автоматика, следит за Т на улице и правит Т ОВ котла.
    можно и руками, но есть всякие но.
    так
    а как иначе ? и зачем ?
