Имитация бруса на фасаде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ося, 25.02.10.
  1. koknosov
    koknosov
    koknosov
    Тамбов
    Просто выскажу своё мнение. Сначала я тоже думал обить дом имитацией бруса, и думаю что обязательно вент зазор не менее 40 мм, потом стал склонятся к лиственнице без сучков (уже счёт был выставлен - 150 000 прим на 150 м кв), полистал журнальчики скандинавских домов и понял что мы ещё далеки от них. Всё таки дом снаружи должен быть немного грубее чем мебель, а мы стремимся по моему именно к этой вылизанности , гладкости и блеску.
    Посмотрите норвежские деревянные дома в том числе и каркасные очень интересно.
    Это небольшое отступление. Для себя решил дом обшить доской вертикально с щелями прим 5 - 7 мм, изнутри нащельники, вент зазор из горизонтального бруса 50*40
    Имитации бруса становится уже много, для меня всегда чего много уже не для меня.
    Кстати по поводу покрытия дерева , недавно ездил к товарищу на дачу он месяц назад покрыл отработкой свежий забор штакетник вид отличный запаха нет совершенно, много дождей прошло структура дерева идеальна никаких подозрений что крыли такой гадостью. Вообще не торопитесь с этими покрытиями, поэксперементируйте. Масло, любое только не олифа, считаю лучшее покрытие для фасада из дерева, тем более если решитесь на лиственницу, советую только масло
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Влагостойкий ПВА с опилками, а сверху шпаклевкой для наружных работ.
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Купите коронку под круглое отверствие. найдите деревянный черенок - или найдите из того же дерева ствол, напелите шайбы и наклей... поверхность зашлифовать. :hello:
    хочу поделиться соображениями по поводу имитация бруса... у меня родственник сделал лафетную имитацию бруса из необрезной доски 50 мм. Дом из газобетона. самая большая проблема это подбор и подгонка сучков. фото прилагаю. Себе так хочу контейнер металлический отделать.
  4. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Очень правильно заметили. Для фасада, в Скандинавии, как правило,используют доску, с т.н. "поднятым ворсом", причем для создания этой поверхности в станок ставится специальная фреза, которая и "лохматит" доску. В такую поверхность краска впитывается лучше., т.е. защита лучше.
    ps когда наши люди видят такую доску - первый вопрос "а чего это она не строганая?"
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, это дело вкуса.
  6. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Это, извините, ерунда. Краска впитывается лучше один, ну или два раза, в зависимости от количества наносимых слоев. А вот дожевая вода застревает в этом ворсе сотни раз... С соответствующими последствиями.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Для интересующихся облицовкой строения без гвоздей, кляммеров и клея, предлагаю невидимый крепёж. Можно использовать как горизонтально так и вертикально. Подготовка, ИМХО, муторная, но результат того стоит.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И ещё немного, все фотки не вошли.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Воще то Вы имеете отношение к этой конторе ? Ричвуд ? Фотки то их :)
    Если да, то цену назовите на змейку, что бы сразу желание отбить у населения, не хотите если, я сам скажу :)
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Совершенно не имею отношение ни к каким конторам!
    Я пенсионер и строю дом.
    Не имеет значения, чьи фотки. Важен принцип.
    Цену на полоски (как Вы обозвали её змейкой) не знаю. Наверное, что то на уровне запчастей к самолёту. Хотя цена ей 3 копейки в базарный день.
    Для людей, у кого руки растут правильно, эти железки не представляют особой трудности.
    Напилить, нарезать, нарубить под заказ на гильотине и т. д. из алюминия, нержавейки, оцинковки. Насверлить отверстий, правда в нержавейке будет проблема насверлить, только просекать.
    Я сразу признался, что подготовка будет муторная.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот примерные цены на оцинкованную перфорированную ленту.
    Возьму ленту толщиной 1 мм.
    ЛВП (12 мм.) 12 х 1 (25 м.) -184 р. рулон. На одну доску потребуется максимум 300 мм. Из рулона получится 84 полоски, цена 2.2 руб. шт.
    Есть ещё лента 0.5 мм.; 0.7 мм.; 2 мм.
    На выбор. Правда 2 мм. дороже, но зато 0.5 и 0.7 мм. дешевле.
    Можно взять готовые пластины - подвес прямой для оцинкованных стоек под гипсокартон - от 4 руб. шт.
    И это я ещё не думал, чем можно заменить фирменные.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если смотреть на профиль этого элемента, то он имеет выступ в месте прилегания к нижней доске, что уменьшает площадь контакта. Это важно, кроме того он жесткий, и имеет ограничивающую риску-выступ, обеспечивающий одинаковый зазор между досками планкена. В общем это не кусок оцинкованной ленты. Узнать цену и внешний вид можно на сайте Ричвуд.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Цена на одну пластину (17 руб.) впечатляет, тем более её себестоимость рупь.
    Ограничивающий выступ - это чтобы выдержать расстояние между досками, но у нас имитация бруса (по теме) и необходимость в этом выступе отсутствует.
    Выступ, вернее штамповка в месте прилегания к нижней доске тоже не беда. достаточно загнуть у пластины нижний конец, как бы получить двойную толщину.
    Жёсткость этой пластине в нашем контексте не играет особую роль, доску с любым креплением можно вырвать на раз, если приложить к ней определённые усилия. В любом случае она даст фору кляймеру.
    В принципе, я не призываю копировать фирменную пластину, а рассматриваю сие как ещё один способ крепления ИБ к обрешётке.
    Тем более на форуме рассматривают способы крепления напрямую саморезом с последующей заделкой этого самореза (заглушка, шпаклевание и пр.), саморез или гвоздь в паз с монтажом сверху вниз, кляймеры и т. д.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если ИБ имеет шип-паз, но крепиться на мягкие пластины, то получим другую проблему, доски будут просто расходиться и соединения и туда не возвращаться. ПО этому опять таки, надо брать ИБ без шипо-пазового соединения, а это уже по сути планкен. Крепить его надо с интернвалом, а стену за ним очень тщательно подготавливать. Т. к. такой планке не защищает от ветра и воды совсем. В щели будет видна обрешетка и ветрозащита. Это тоже надо учитывать... Да и удержится ли гибкая монтажная лента тяжелый и коробящийся ИБ ?
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Всё!
    Я побеждён!
    Дом стоит уже 3 года, зашит только доской, в надежде, что хозяин придумает ему достойную облицовку.
    Каркасник. Хотелось бы что-то типа ИБ. И ничего другого.
    Придётся повернуть голову в сторону американки или шведки. И не парится.
    А что, живут же люди в Америке или Швеции с такими облицовками!
