Свайное ростверковый фундамент с плитой или свайно ростверковый фундамент с плитами перекрытия
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Tony1985, 29.10.23.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Да. Стенка толщ 300 из д500 с локальным пригрузом от крыши это сомнительно.
    Не надо так делать! Сойдёт за помощь?)
    Ну что значит помогать? Просчитать что и как по этому дому и выдать какое-то решение? Ну дык я писал что это выходит за рамки форумной болтавни. Вы же понимаете, что это немалый труд.
    Вот когда народ в случае сомнений начнёт запрашивать с проектантов (или строителей) цифры обосновывающие их решения - тогда и вопросов на форумах не будет.
    Так что не давая конкретных рекомендаций я ПОМОГАЮ понять что любой наколеночный точный ответ это злодеяние и вредность.
    Не спора для.
    Я готов обсуждать общие принципы, но без конкретных рецептов.
    Вощмта, про возможные проблемы вы уже озвучили в седьмом сообщении (не буду плагиатить в этот раз :)]).
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Если оглавление представлено от проекта, то как бы... никаких расчётов нет. Они просто побыстрому что-то накалькулировали чтоб ценник обозначить на строительство. Там в общих данных сказано что это эскзник. Да и в списке листов нет никакого конструктива (а план свайного поля и план ростверка в таком виде можно за 10 минут начертить. шобыбыло).
    По свайному полю. Центральная стена с наибольшей нагрузкой, значит при равных длинах свай их шаг по этой стене должен быть чаще.
    Эта свистопляска с разными шагами свай под разные нагрузки иногда позволяет ещё и ростверк оптимизировать (но это надо рассчитывать). Если коротко - то под некоторыми стенами может и не будет необходимостью закатывать 6 стержней д12, а будет достаточно и 4х (или 6, но с меньшим диаметром)
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Алексей, ты не понял - помогай автору этой темы т. е. Tony1985 ...
    В темах по ссылка все вопросы решены.
    Я привёл ссылки, чтоб тебя и застройщиков "напугать", как ты постоянно выражаешься.
    Вот и приходится приводить примеры с дефектами, деформациями, чтоб показать, что не придуманные ужастики, а реальные ситуации для упреждения и решения подобных проблем.
    Проехали, а то опять будет базар или холивар :hndshk:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нету Алексея...сдулся... почти два месяца нету на форуме.
    А как дышал...как дышал...:close::)]:)]:)]
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    К весне появится и опять с новым аватаром - ты же ему идеи подкидываешь...
    Назвал троллем - стал "Троллем", сдулся - значит будет "Шарик":|:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Меня бесит, когда человек называет себя архитектором...
    критикует мировой опыт который был за 50 лет до его рождения фигней.
    И начинает умничать по этому поводу. А на замечания реагирует...
    Вы - дураки...а я - умный.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Мне показалось, что он чему-то научился...
    Раньше он скромненько выражал свои мысли, как "зодчий", пока не подтвердил свою причастность к троллям.
    Зря он это сделал, даже если в шутку. "Зодчий" было бы покруче:super:
    А здесь ваще когнитивно запутался #16.
    Ладно не будем обсуждать "за глаза" - явится и тогда оценим достижения.
  8. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    1. Опирать ростверк на такой грунт нельзя.
    2. Плиту соответственно тоже.
    3. Опереть можно на материнский грунт и отсюда два пути забивные сваи и буронабивные сваи из дешёвых вариантов.
    Если делать плиту надо учитывать то, что она не должна передавать нагрузку на грунт, а только на ростверк, ростверк не должен передавать нагрузку на грунт, а только на сваи, сваи если буронабивные то и делаться должны по технологии буронабивных, а не залитые в отверстие или в чулок. Вот из этого и исходить. Остальное лотерея.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Роман, здесь почитай #1918.
    Кстати, ты в курсе - статью я тебе возможно отправлял
  10. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вы про легкий ппс как демпфер использовать и получить высокий ростверк не снимая прс? Или про инъекцию?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Про всё...)
    Про ростверк на грунте, про инъекции, про пенопласт и про то, что нести должны сваи, а ростверк их соединять, воспринимать нагрузки и передавать на сваи и грунты.
    Ленту делают из-за полов по грунту и в надежде, что короткие сваи провалятся и лента спасёт...:aga:
    Она то спасёт, но дом весь потрещит.
    А, фанатично трамбуя грунт под полы по грунту, умельцы получают распорные трещины в ленте.
    Всё надо учитывать и делать с умом.
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Я это к чему, если использовать именно ппс то не надо забывать, что он прекрасно напитывается водой ну и сами понимаете как этот (демпфер) начнет работать при замерзании в надежде ожидания что он легко деформируется и споющится под ростверком или под полами по грунту например.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот для этого и нужен экранированный дренаж или просто экран по периметру отмостки.
    Чтоб по домом было сухо.
    ВТ - мент и то давно понял, а многие до сих пор тупят...)
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Всё верно и плюс дополнительная защита, это я так чтоб знали, не все же такие знающие как ВТ.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ВТ - умный мент... позвал друга строить дом. :)]:aga:
    А у друга было 40 построенных домов в Швеции. :super:
    На сегодня более 75-и :ogo::close: И никаких нареканий. :no:
