Дом из лафета в Питере, отчёт
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем stani-f, 29.10.23.
  1. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Поздравляю! Вы выбрали идеальных исполнителей :)
  2. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Это вряд ли, там верх окна на уровне плеча, чтобы вылететь надо на коленях идти) Да и пробить стеклопакет не так просто, если с такой силой в стену воткнуться, травмы может ещё хуже будут.
  3. stani-f
    stani-f
    stani-f
    @ZinkaM,
    Ну не настолько) сложности были со всеми.
  4. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    В этом стройка, видимо, и заключается. Мой путь строительства спустя 3 года еще не завершен, отделочников вообще пришлось выгнать, но сам этап возведения дома - самый благоприятный из всех.
    Удачи вам в реализации задуманного!
  5. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Немного подниму, сделал перегородку в кухне для котельной. Тут уже под руководством настоящего мастера, поэтому научился состыковывать доски без зазоров. Правда надо было ещё половину досок вверх ногами ставить, это я уже не осилил, на следующей опробую) Доски монтировал один раз покрашенные, сверху забыл коротыши покрасить.
    Это конечно не вагонку набивать, занятие довольно муторное, правда и вид совершенно другой. Вживую довольно приятно смотрится. Любителям брёвен и досок можно смело рекомендовать. В общем теперь есть первое помещение со всеми стенами, потолком и полом, можно думать о мебели.
    Сруб продолжает радовать, из углов не дует, температура до -10 опускалась, ТП справляется без проблем 23-24 градуса держать, хотя у меня 3 проходки в крыше и в плите есть не плотно заделанные дыры, так сказать временная вентиляция.)
  6. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Привет из солнечного Петербурга) сегодня и вправду было солнце, а мне недавно сделали наличники. Очень положительно они повлияли на внешний вид, можно задумываться в какой цвет дом красить.
  7. stani-f
    stani-f
    stani-f
    За последние годы прямо холодная зима в этот раз, уже до минус 15 опускается температура, пока всё спокойно, на первом этаже ТП хватает чтобы 24 градуса держать, котёл на минимальной мощности работает и иногда выключается, запас ещё есть. Страх что в мороз будет холодно уже совсем прошёл, тем более что меньше 20 редко бывает. На втором этаже без радиаторов 16 было, сегодня наконец запустил их, теперь будет развлечение ТП и радиаторы балансировать.
  8. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Получилось удачно, без балансировки, при всём открытом при температуре котла 50 и на первом и на втором этаже без проблем держать +24 (на улице -15), при этом котёл работает на 45% мощности (около 10 кВт) и примерно раз в 3 часа на час отключается.
    Заодно батареи и мороз запустили автоматическую программу диагностики тепловых утечек. Выглядит это вот так:
    Что характерно проблема только на втором этаже, где как раз под фронтоном повесил батареи. На первом этаже где только ТП такого нет совсем, хотя фронтоны такие же и утепляли те же люди. Ещё одно преимущество ТП, которое теперь выглядит очевидным, но такой разницы я не ожидал. В общем тем кто озабочен теплопотерями стоит на морозе внимательно осмотреть стык крыши и стены, особенно над батареями. Правда если подшито снизу это будет не так просто как мне)
  9. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Немного интерьера, доделали плитку на первом этаже, на фото гостиная, тут пожалуй самую красоту пытались сделать. Потолки везде сделали, утепление тоже исправили, потолки прямо нравятся, но дальше уже перегородки решил из имитации бруса делать уж больно много возни с досками, да и вблизи впечатление не такое как на потолке.
    20240109_131549.jpg 20231211_105435.jpg 20231211_105650.jpg 20231211_105452.jpg
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...может Орегон
  11. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Да, из дерева неплохо, я правда светлые цвета люблю, продавец "Бисквит" советует у Сигмы, говорит из светлых он хорошо перекрывает, а то у меня пятна, после шлифовки они полностью не уходят.
  12. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Я понимаю, что каркасными перегородками трудно удивить, но для тех кто ещё не построился возможно будет интересно посмотреть, фотки хорошо передают впечатление, так что вполне можно сориентироваться. На мой взгляд бояться их не надо, понятно что надо учесть усадку, но это не критично. Я не вижу смысла делать все внутренние стены из бревна, мне скажем в спальне каркасная перегородка нравится больше, на потолке так совсем хорошо.
    У меня везде имитация бруса шириной 15 см, на мой взгляд на стенах смотрится отлично и скажем кровать ставить у такой перегородки приятнее чем у бревенчатой стены или перегородки из досок. А вот когда надо выгородить небольшое помещение в прихожей или кухне можно и из досок, поскольку смотрится необычней.
    На потолке имитация бруса хорошо смотрится на прямоугольных балках, причём любого размера, у меня максимум 15х25. А вот со слегами однозначно необрезная доска красивее. Ниже фотка из интернета, не знаю что за дом, на мой взгляд имитация бруса со слегами смотрится немного куцо, доска лучше сочетается с брёвнами.
  13. 7-mi-svetik
    7-mi-svetik
    7-mi-svetik
    stani-f,никого не слушайте, белый цвет шикарен! Скандинавы не дураки - в домах и так не много солнца, а белый зрительно расширяет пространство, делая помещение светлее.
    А посмотрите на внутреннюю отделку домов на Кубани, в Крыму, в Греции, на Мальте, в Турции и Италии - белые стены, природные материалы в приоритете издревле и сейчас повсеместно!
    Очень красивый дом!
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я поделюсь с вами: скоро от деревянных полосок и на стене и на потолке вас будет "тошнить". .
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    А я поделюсь с вами: меня вот лично за 10 лет не стало :aga:
