Стальной дымоход для каминной топки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Bassoon, 30.10.23.
  1. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Спасибо, поняла. В соответствии с СП уже не получится, т к помимо однослойки наклонный участок более 1 м.. Остается либо на свой страх и риск, либо все переделывать, а оно вроде работает без проблем .
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @NikNikTar,
    Думаю, то, что старт должен быть одностенным, косвенно следует из ограничения по температуре эксплуатации сендвича. Т е надо смотреть инструкцию не производителя теплогенератора, а производителя сендвича, на какие температуры он рассчитан, и соотнести с температурой на самом выходе из теплогенератора согласно его паспорту или согласно данным о температуре горения того топлива, на работу с которым данный теплогенератор рассчитан. И увидим тогда, что "нельзя".
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ограничение по температуре применения дымоходных систем, в зависимости от серии продукта (марка стали, утеплитель), у всех производителей поголовно обозначены условно тремя показателями - 450, 600 и 800 гр…. при использовании силиконовых уплотнительных колец для газоплотных систем - 200 гр. (не будем рассматривать, т. к. это рассчитано для поквартирного газового отопления).
    Для примера:
    Найдите хоть один паспорт теплогенератора, в котором будет указана Т уходящих газов более 450 (пусть даже 500 гр.)… будем с Вами «смотреть что нельзя».
    Ни один производитель бытовых агрегатов не выпустит и не сможет сертифицировать такую продукцию. А по факту, прибор с такой температурой уходящих газов бесполезная и опасная хрень с КПД, стремящимся к нулю… попросту, ящик для сжигания дров и отопления атмосферы, но не отопительный прибор зданий и сооружений.
    Поэтому не разгоняйте волну своих фантазий насчет «нельзя».
