F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 31.10.23.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    По характеристики они могут и быть примерно одинаковые, мне еще важна и длина провода и шланга. Сам нацелен на Беркут 20, но стали делать откровенную хрень, то и Агрессора касается. У меня уже лет двадцать катается какой то китайский без родный, работает, но уже видно сильно устал.
  2. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    У Р20 шланг длиннющий, провод короткий. Мне б удобней наоборот было, кнопка то выключения на компрессоре, а пока не выключишь, не узнаешь сколько накачал. Так и бегаю к нему постоянно
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А на пистолете подкачки манометра нет что ли?
  4. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Во, только сейчас задумался как это ужасно, спасибо, добавляю пункт:
    1. Крыши у всех построек на усадьбе должны быть только плоские.
    2. Дорожки, отмостки, все, что в дальнейшем будет требовать ухода не уже 1,6м.
    3. Обслуживаем усадьбу только минитрактором, в кабине вебаста и легкая расслабляющая музыка.
    4. Вся техника в жизни только фулл -тайм, включая трактора и газонокосилку.
    5. Провод Беркуту удлинняем, шланг укорачиваем. Провод складываем в отсек сумки для шланга
    Есть. Но он неверно показывает пока не выключишь. И шуруешь метров 6 туда сюда. И лет 10 уже так. И не разу не задумался над этим ужасом. ... это же покруче 500м дороги даже. Так стыдно стало. Спасибо, братцы, теперь переделаю все.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть. Но он брешет на 4-5 десяток пока компрессор работает. Чтобы точнее посмотреть давление надо сбегать отключить компрессор и вернуться к манометру.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ужас какой то. Может поэтому у меня компрессора нет. :aga:
    А манометр на своем ресивере я сразу заменил. Мне в основном нужно чтобы четко было видно от 2 до 2.5,а на всех шкалы мелкие. Купил где шкала на этой зоне крупная.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Провод у меня на Качке был коротковат, да и дубел на морозе. Из розетки багажника качал задние колеса, из розетки в салоне передние. Заменил на аудиокабель в силиконовой изоляции, с тех пор с одной розетки багажника достаю до всех колес.
  8. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Р20й не в прикуриватель вставляется, у него крокодилы на акб. 72л в мин производительность.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не, даже хреновый манометр лучше хорошего ножного, а тем более ручного насоса.) Можно удлиннить провод на компрессор, но будут большие потери. Значит надо провод брать хорошего сечения. Компрессор птребляет много и поэтому он питается не от прикуривателя а от крокодилов на аккум.
    Учитывая что показания контролных приборов должны находиться в средней трети шкалы, можно взять манометр от Группы Безопасности, например на 4 атм. Опасаюсь только что пневматические манометры идут с резьбой 1/8 а сантехнические с 1/4. Придется мудрить с переходником.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нашел готовый. Даже сверил с прошедшим проверку.
    Тут владелец новой техники видео прислал. Как то странно такое видеть на агрегате за 200 тыщ. Да еще придуманной мировой технической державой.
    https://youtube.com/shorts/mi__d4LAmsg?si=2NRVcztFWDP1AMoq
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тем более, удлинять надо.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Они есть в продаже и сейчас. Да, манометр до 6 атм, что в быту хватает.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Т. е. ради подкачки колес лазить под капот?
    Как по мне - так лучше уж пару лишних минут в салоне посидеть, музыку послушать.
    А у вас точно нет зазоров между хоботом и адаптером?
    Я вот не знаю, например, какие у меня там зазоры.
  14. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Да, приходится лазить. Компрессор производительный и ток большой.
    Устанавливают стационарно в крыло и выводят розетку под лючок бензобака, а на раму еще и рессивер, от которого заодно и пневмоблокировки мостов включаются. Но это работа приличная, сразу не сделал, почему то, теперь все уже...
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это понятно. Непонятно, ради чего такая спешка.
