F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 31.10.23.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Конденсат из компрессора бывает доходит и приносит с собой немного грязи, которая попадает на дерево.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А в аккумуляторном нет конденсата? Там такой же поршень и воздух.
    И потом, есть фильтры, без них не работаю. Нейлеры тоже есть которым масло нужно, есть безмасляные. У меня бостичи и те и другие. Тут больше не конденсат страшен, а маслянная точка. Нотона исчезает при шлифовке. Компрессор у меня тоже безмаслянный. Короче проблема надумана.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Где вы в аккумуляторном поршень и воздух нашли?
    У безмасляного ресурс сушественно меньше.
    Для вас, может, и надумана, а я с ней лично сталкивался.
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    На моей резинка между желобом и козырьком есть, а боковой нет.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А какой принцип работы аккумуляторного нейлера? Волшебной силой 18 вольт шпилька загоняется, да? :)]
    Ресурс, это вещь относительная. Если компрессор молотит день и ночь, то да. При работе с тем же скобочником, он, можно сказать вечен. :aga: Да и для ответственных работ придуман безмасляный нейлер.
    Не знаю, с чем вы сталкивались и что там летело у вас, но не думаю, что грязь. Масло да, может. Я забил за все время не одну тысячу шпилек и скоб. Не встречал грязи. Если вы пользовались старым масляным компрессором в грязном помещении с грязным шлангом, то это не показатель. Да и копеечный влагомаслоотделитель решил бы проблему.
    Прибивать какие нибудь мелкие детали или в неудобном месте, аккумуляторным нейлером, тот еще квест. Он же большой и неудобный.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы со столяром начнёте спорить о нейлерах? Ржу я с вас.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А можно подробнее про поршень и воздух в аккумуляторном степлере?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не можно. :)] Я до конца не стал когда то разбираться, как он устроен, краем ухом слышал в видео, что какой то поршень моторчик назад отводит. Да и судя по скорострельности низкой, что то подобное и есть. Если есть более подробная информация о его устройстве, буду благодарен. В 220 вольт точно знаю, что там соленоид бьет. Но и мощность большая нужна, был на 2 квт. И повторяемости никакой.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну вот...
    А я про пружину слышал, которую моторчик взводит.
    Вот, первое попавшееся https://tdokun.ru/kak-rabotaet-akkumulyatornyi-neiler/
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ГАлексей74, вот можно посмотреть, там рассказывают принцип.
    Но хочу ли я таскать 3.5 кг для 18 шпильки? Наверное нет.
    Ну так в этой же статье... Пружина просто гвозди подает. И вообще странно написано. Что значит движение двигателя?
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тоже поискал и почитал. Вывод... Нифига не понял :)]
    Где то пишут про пружину, которую натягивает мотор и она через боек бьет по гвоздю.
    Где то пишут что двигатель приводит в движение поршень, который создает вакуум и под его бействием движется другой поршень с бойком.
    Где то пишут тоже про поршень, но уже он создает не вакуум, а давление и далее как в обычной пневматике.
    Судя по звуку работы акб нейлера, а он сильно отличается от пневматического, и очень похоже на натягивание пружины и не слышно пневматического удара.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже поковырялся. Деволт раскручивает маховик, потом боек вступает с ним в зачепление и бьет. Спорная конструкция конечно. У руоби точно пневмоцилиндр неразборный, судя по видео ремонта. Короче хрен бы с ними. :)] Мне такое точно не нужно. Бостич пневмо рулит! :)]
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если в хозяйстве уже есть компрессор, то выбор очевиден. Если же компрессора нет и его покупка не планируется, то электрический (сетевой или акб) может стать выходом.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только не электро. Хотя ящики под фрукты колотить пойдет.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну вы бы поизучали устройство аккумуляторного нейлера прежде, чем что-то утверждать и хихикать. Лишние знания не повредят даже человеку, который думает, что все знает в этой области. ;)
    Покажете мне тут поршень и цилиндр с воздухом?
    Компрессор новый - Метабо. Шланг тоже новый. Помещения обычные. Да, со всякими отделителями не заморачивался.
    Но, в любом случае, с аккумуляторным было бы проще.
    Вы, опять же, мыслите категориями мебельщика - мелкие детали, неудобное место. Но, представьте, что не только мебельщикам нейлеры бывают нужны. И не только мебельщики забивают не одну тысячу шпилек и гвоздей.
