F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 31.10.23.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Зато, под капотом места полно для целого аккумуляторного склада... :)
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Напомните мне, сколько энергии нужно для вспашки 1 гектара?
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Друзья, подбираю шкив под зубчатый ремень для самоделки, вал шести-шлицевой, диаметр 16 по валу, 20 по шлицам, не суть. Суть в том, что шкив, который без токаря можно посадить на шлицевой вал не могу найти вообще в принципе... Подскажите, кто сталкивался - это вообще реально подобрать? может подскажите ресурс, где такие водятся? или только брать шкив под расточку и искать токаря поблизости?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не совсем понятно конечно. шестишлицевой = шестигранник ? а по зубьям -к-во/диаметр /ширина. (про авто б/у грм)
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А я вот люблю, порой, холодненького пшеничного смузи выпить.
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Игорь, вал такого типа - 6 зубьев, вал диаметром 16мм, диаметр по зубьям 20мм, ширина зуба 4мм. Вал входной от шнекоротора, предназначенного для мотоблока v0jbud2hsy6ukg6f5d2kxbdvewyd2fgw.jpg Вал.png
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Из какого материала нужен шкив?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда по логике должна быть для него *ответная часть * в запчастях. а под зубчатый подобрать б/у авто грм и соединить их. (тут уже по факту. не телепат) :hello:
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    поскольку планирую на него ремень от гидромотора, обороты 1200, надеюсь, что алюминия достаточно. Если был бы подходящий из чугуния, тоже можно рассмотреть. Одноручевой.
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    да там с вала мотоблока переход на этот вал через соединяющую втулку. Уже думал, может взять такую втулку и уже на неё шкив насаживать.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думаю это самое правильное решение.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Как связаны обороты и материал? У меня на ленточной пиле на двигателе 3000 оборотов и стоят шкивы их фанеры.
    Пишете одноручевой, а до этого что ремень зубчатый. Вот зубчатый ремень. Pasek-zebaty-375-5M-12-aerator-wertykulator.jpeg
    Под зубчатый ремень я б из фанеры или текстолита смог сделать.
  14. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Ремень зубчатый, один на шкив. Думал, термин одноручьевой не только для клиновых шкивов :)]. Текстолит, это хорошо, спасибо, Алексей. Я как всё в голове и на бумаге соберу, напишу. Вероятно, не один шкив нужен будет, да ещё разных параметров. :hndshk:
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Либо вот
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=Zl2bOex
    Внутреннее отверстие брать на 20мм и контрить винтами либо на 16мм и растачивать под зубья.
