F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 31.10.23.
  1. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Регулировка штангой или поддон снимать?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У Вас же тросик? Значит его регулировкой. Нужно немного усилить прижим колеса к диску. А вперед нормально едет?
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Скорее всего нужно всего лишь ослабить тросик рычага хода (или что там у Вас). СУ начинать движение должен примерно в середине хода рычага.
    Но поддон в любом случае лучше снять и посмотретл что там. Наверняка потребуется смазка.
  4. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Тросик до конца расслабил, пятиться именно на холостых, все скорости работают, причем не важно на какой стоит на холостых а так все работает, назад вперед всё едет
    Поддон снимать, без меня масло и бензин уже налили, хотел после обкатки уже туда залезть
    На холостых, не выжимая ручки
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я понял.
    Масло сливать не нужно. А вот бензин с полного бака потечет скорее всего.
    Странно. Я б снял поддон и посмотрел.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А, ну тогда ослабить. Немного отвести фрикцион от тарелки. Я был невнимателен.
  7. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Попробуйте его покатать при выключенном движке. должен ехать легко. если упирается - фрикцион в контакте с тарелкой. Тут только поддон снимать и смотреть. У меня лопнула пружина, которая плиту с тарелкой отводит от фрикциона, когда с таким столкнулся. Тарелка прижимается к фрикциону при включении привода натяжением приводного ремня, если пружина лопнула или вообще отсутствует.
    А может у вас вообще всё просто - наклон поверхности, на которой аппарат стоит - вот и катится понемногу от вибраций
    Бензин слить - 5 минут. Трубочку в бак, всосали воздух и в емкость второй конец трубки опустили - самотеком весь вытечет. Только не переусердствуйте с всосом :)]
  8. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Понял, буду снимать поддон, думал может по-быстрому и по лёгкому что то отрегулировать. наклона нет, хотя с уровнем не проверял конечно
    Всём спасибо)
    Это помню с детства, вкус бензина)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поэтому я и агитирую за чистку штатного в который встроено охлаждение вариатора.
  10. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Знать бы как это предотвратить. У меня пробег на варике уже 140 тыс. км. Масло меняю каждые 30 тыс., но манера езды не очень аккуратная.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Замена масла, температурный режим вариатора без перегревов, не вжигать с каждого светофора, буксовать не надо.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    При отпущенной ручке хода су двигаться не должен, ослабляйте трос хода
  13. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    у меня за 300т км, но уже требует внимания, скорее всего махну на контракт, тыс 30 +пересыл +работа.
  14. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Парни ;), всех с праздником! Пусть будет легко на душе, силы в руках, оптимизма, крепкого здоровья и удачи в делах!
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Похоже в новогодние праздники многим придется потрудится на свежем воздухе, в Подмосковье уже начался предновогодний снегопад;):super:
