F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 31.10.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Таких вариантов полно готовых. Мне не скорость нужна, а удобство и мобильность. Поэтому на батарейках.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    В баке держу в районе половины, чтоб при форс-мажорах, когда опрокидываю снежик, бензин не тёк.
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Так можно и с полным баком ставить на ковш, пакет целлофановый под крышку и ничего не вытечет. ;)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Даже если я свои опрокину, ничего не увижу.
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Я больше не на ковш, а на ручки опрокидываю, срезные поменять. К стати, о крышке, кроме как голой рукой, или в перчатках, открутить не получается, больно уж низкая. Могли бы уж делать, чтоб в варежке открутить можно было.
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Да там особо и смотреть нечего:)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На остальных тем более. :)]
  8. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Я немного о другом. АКБ останутся, как и были... А "добавить два проводка" - на случай разряда АКБ/выхода из строя.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дык батарейки всевозможные у меня всегда в запасе есть. :aga:
    Проводки, не, не мое. Любые, хоть на инструменте, хоть на технике. По мере возможности избавляюсь.
  10. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Можно и не проводки... врезать "зарядную" фишку - и торчать не будет, и внешнее питание можно подключить. Я так два "Шурика" доработал, отвëртку и прочее- пречее (Люблю я дорабатывать "под себя").
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ковш то покрепше будет. Но я тоже в таком положении решил поменять фрикцион. И даже нашёл очень удобной позой для работы. Но возникло маленькое, но как попало в цилиндр нечто, что сделало маленький гидроудар. Потом правдо стекло в картер с повышением уровня масла.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    0 градусов, сантиметров 8 снега. На удивление, легкого и пушистого. Пробежался по дорожкам и двору со скребком, собрал кучи. Так как решил за забор их перекидать, то решил завести хонду, она это делает мастерски. Я ее всего третий раз на 15 минут этой зимой завожу, именно для таких дел. Ну раз уж завел, решил ей и стоянку почистить. Скребком чище и быстрее но снег легкий, вываливается из него, приходится подчищать. И пожалел. Пеовым делом, палец начал искать кнопку поворота желоба:)],потом рычаг. Фиг там, наклоняйся, перегибайся через ручку, крути за палку. Разворачиваться тоже неудобно. 2 скорость слишком тихая для такого снега. Так как нож высоко, относительно, остается много снега. Широкие задние лыжи не скользят по асфальту, начинает рыскать. Ручки неудобные. Короче, ничего нового, все то же самое, что я и рассказывал сразу после покупки, сравнивая с мтд. Я то понимаю, что это я зажрался просто, многие этого бы не заметили, но есть как есть. Устал после стоянки. Но мелкий через заборы не умеет выкидывать, а заводить хуску ради такого снега, смешно. Надо было кучи перекидать, а на стоянку вывести зеленого. В следующий раз так и сделаю.
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Еще пару таких попыток и запросится Хондочка в добрые руки
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думал об этом, но есть одно но...
    Резервный колесник самоходный надо иметь в запасе. Случись что с хуской, зеленый не всегда поможет. А продать хонду, купить какой нибудь мелкий с фрикционом, уже наверное не хочу. Поэтому пусть стоит.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    В этом году очень экономично.
    Летом - засуха. Трава почти не росла. 2 или 3 раза за лето побрил электртелегой и триммером по мелочи.
    Зимой... Как только собираюсь убрать снег, он тает :)
