1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Программы для расчета фундаментов
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Rinus, 25.02.10.
  1. Mik_Udm
    Mik_Udm
    Иду своим путем
    Mik_Udm
    Иду своим путем
    Ижевск
    Наши деды и прадеды тож расчетов не делали) а все стоит) тут каждый вибирает свой путь.
    Мдя) ребята) т.е к проектантам мы обратится не хотим - дорого, снипы читать где все есть - долго. Хотим халявных табличек. Все формулы зависимостей, соотношений сечений арматуры к сечению бетона тоже есть) вы не поверите где они есть - в СНиПах.
    Все хотим универсальный фундамент? с расчерченными сечениями?
    Жаль нет универсального грунта, и уровень грунтовых вод тоже заложен природой.
    Как посчитать по средним наихудшим - наихудшие условия при высоком уровне УГВ, высокий уровень УГВ - какие нафиг сваи, куда их втыкать? в какой несущий горизонт?
  2. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Я, думаю сваи для частного застройщика не подъёмный груз, может и можно сваи забивалу привести…
    Вы правильно поняли ищица таблица эксел, не ужели, ни кто не делал для себя, ленточный фундамент с низким уровнем грунтовых вод. Забил значения в таблицу и результат. Сечение, армирование, бетон. Выкладывали на форуме ексел таблицу (fundament) которая считает размер основания фундамента по сбору нагрузок и по типу грунта, просто и понятно.
    Если высокий УГВ, лесс, тут, да расчет в программах монолитной плиты на упругом основании, здесь уже самому сложно разобраться, геология, проект.
  3. Mik_Udm
    Mik_Udm
    Иду своим путем
    Mik_Udm
    Иду своим путем
    Ижевск
    Может я слегка резковат) но для меня это все очень просто, и вызывает недоумение.
    1. Таблица такая - ерунда(( При легких домах силы морозного пучения превосходят нагрузки от стен. Лента считается как балка на равномернорасперделенное услилие пучения. Ширина фундамента в 80% случаев вы примете конструктивно исходя из толщины стены. Ну даст вам ваша табличка 300 мм) при стене 380 вы примете все равно 400 и т.д.
    Хотите просто и жестоко?? есть книжка "Не зарывайте фундаменты вглубь", ну это уже почти СП "мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах" в художественной обработке. И таблички там все есть в печатном виде правда. Хотя тут все равно придется приложить усилия - это не табличка в экселе.
    У меня нет для себя никаких табличек, простые случаи я и так знаю, сложные все равно считать.
    Сваи - буронабивные. Про сваебойки я и не думал.
  4. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    Здрасте все ! Мне кажется все фундаменты похожи друг на друга ! Я просто обоше:faq:л всех соседей и все . Может различия и ест но не более чем на 20% . Или я не прав ?
  5. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    А у меня вызывает обратное недоумение, когда мне навязывают излишнюю толщину фундаментной ленты "как у всех".
    А если мне табличка дает с запасом 300 мм фундамента (нужным образом армированного МЗЛФ), а стена (ГАРАЖа) = 200 мм - то нахрен я буду делать 400 мм фундамент?? Вот ведь о чём речь! :mad:
    А для дома табличка дает с запасом 400 мм фундамента (нужным образом армированного МЗЛФ), а стена (ДОМА) будет 300 - 400 мм арболита - и нахрен мне делать 600 мм фундамент "как у всех"? :mad:
    Вопрос в том, что такой "таблички" не существует - пришлось компилировать из разных, написанных как правило нечеловеческим языком источников. Это примерно как спрашивать у Путина "куда идет страна" и получить ответ о выросших инвестициях и субвенциях, росте стабфонда и пр.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Для больших кирпичных домов больше 3х этажей ширина может быть и 1.5м фундаментная лента необходимой ширины а выше фундаментные блоки шириной 600 и все дела
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Или монолит 300мм... А сверху, под кладку, уширение до нужного размера...
  8. Ahtamar
    Ahtamar
    Ahtamar
    Если человек в какой-то области хороший специалист, он НИКОГДА не возьмется за дело, которому не учился и в котором не варился. Потому что знает на примере своей области знаний, какой путь надо пройти, чтобы ГРАМОТНО рассчитать фундамент. Это не значит, что нет смысла вникать во все тонкости. Вникать надо для того, чтобы отличить настоящего специалиста от самозванца. А последнее слово только за профи!
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Полностью согласен только разобраться порой очень с ложно и и-нет в этом как враг так и друг, в нем очень много полезных советов а много в сякого вреда (вредительства) я бы взялся за основу лит-ру 30 летней выдержки просто понять принцип хотя в в них нет новых технологий
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А сможете конструктив показать в случае, например 300 мм. монолита, плита перекрытия и ГБ 400 мм, что б без мостиков холода?
    Что за уширение, как выглядет?
  11. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Rinus, и чем все закончилось? Какой путь выбрали и на чем остановились?
  12. al185
    al185
    al185
  13. Елена-81
    Елена-81
    Елена-81
    Столкнулась с такой проблемой в программе фундамент. При наличии подвала в программе под крайнюю стену мы ставим значение dр (глубина подвала) - разность значений от ур. планировки до пола подвала. Это все мне понятно. Но когда расчитываем фундамент под среднюю стену, это значение программа опять требует. Что ставить?, ведь ур. планировки на среднюю стену никак влияет.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не скажу, как программа на это "смотрит", но может как-то связано с тем, что высота стены влияет на её устойчивость...
    А так, обычно, "отвечаю" про то, что "спрашивают" - ну "спрашивает" программа глубину подвала для средней стены, так и "скажите" ей сколько там. Какая Вам разница - как она будет использовать эту информацию и вообще будет-ли. :)
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    И под внутреннюю стену надо ставить то-же значение. Речь, видимо, об определении расчётного сопротивления по п. 5.6.7 СП22.13330.2016
