Инертность теплого пола и использование с радиаторами
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем tolik444, 02.11.23.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Qavai, У меня за ночь прогрелись в ноябре какого-то года:)
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    24 квт газа ?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В чем вопрос или подвох ? пока стройка никакого термостата вам не надо.
    прибавить убавить можно на котле и сколько там в помещении + 15 или 17 всё равно.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    настраивайте котел - никакой разницы в 10 градусов тут быть не должно
    про экономию забудьте - экономичность будет такая же как и у конвертеров
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    этож китаец, хотя в некоторых можно выбрать ТП а не радиаторы и тогда дельта вкл/выкл может быть 5, но не факт)
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Протерм до градуса держал.
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Тёплый пол неплохой аккумулятор тепла. Если есть ночной тариф имеет смысл включать отопление только ночью. За день будет немного падать температура, но если в доме не живёт никто это не имеет значения.
    Тёплым полом можно управлять по температуре воздуха в доме. У меня zont включает и отключает насос теплого пола на первом этаже и температура обычно не отклоняется от установленной больше чем на 0,2 градуса.
  8. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Там как раз и есть функция ТП, но интервал составляет 10 градусов
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну и пусть будет 10, пока это не на что не влияет, потом посмотрите параметры вдруг есть вариант 5 гр.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да, но не на полную мощность
