Крик души! Не прогревается дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MaoMooo, 02.11.23.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Стены снаружи утеплены? Если так, то вам придётся прогревать всю толщину стен и плюс мебель в доме. Эта мощность может при нулевой температуре поддерживать прогретый дом от силы на уровне 18*, но разогреть такой смешной мощностью вряд ли получится. Температура после прогрева пушкой падает по причине того, что стены и мебель холодные. Если будете постоянно жить, то стены прогреются и наружная теплоизоляция будет удерживать набранную температуру. Полы практически не утеплены, и если внизу подпол не утеплён, то так не перезимуете. здесь главное, это мощность нагрева елей. У вас общая мощность менее 3 квт. Это сиешная мощность. Онаа может прогреть одну комнату площадью 20м2, но не весь дом.
  2. MaoMooo
    MaoMooo
    MaoMooo
    Victory сняли с продаж видимо? Не могу найти
  3. MaoMooo
    MaoMooo
    MaoMooo
    Спасибо. Значит нужно брать конвекторы мощнее и утеплять пол
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Выше добавил в сообщении о мощности. Стены как утеплены, снаружи, или изнутри?
  5. MaoMooo
    MaoMooo
    MaoMooo
    Утепление снаружи.
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Возможно, в Леруа покупал 5 лет назад.
    Вы главное не паникуйте, не надо стены доутеплять, полы перебирать - это не даст ощутимого эффекта. Ну если только там не из картона с дырами)
    Добавьте конвектор на пару киловатт, будет тепло. А в тепле и спокойствии уже правильные мысли начнут приходить, как это все организовать.
  7. MaoMooo
    MaoMooo
    MaoMooo
    Спасибо. Еще я заметил что из розеток дует. Видимо где то воздух гуляет
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Потом подшаманите, ничего страшного, бывает.
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Да не, вот он. Есть и в онлайн магазах, только подороже. Можно не его, а аналогичный. Но вот этот зверь кухню+гостиную на 36 кв. м. обогревал только в путь.
  11. MaoMooo
    MaoMooo
    MaoMooo
    А, я думал название Victory
  12. MaoMooo
    MaoMooo
    MaoMooo
    Вы не знаете, можно ли его подцепить к электрическому терморегулятору? Чтобы с телефона можно было управлять.
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Не, там обычный термостат, может обновили конечно...
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Розетку умную купите, только чтобы 16А
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Опять же, его можно выключать, греет он быстро.
    И защита от перегрева в нем есть.
