Крик души! Не прогревается дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MaoMooo, 02.11.23.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Добрый день. Сколько эмоций, а по делу мало. Сколько греете дом по времени? Как было сказано выше, можно и трое суток греть, а если был не жилой и отсырел, то и дольше. Где стоят конвекторы, по 2 этажам или по одному? Что за вентиляция? Что значит на втором этаже пленка?
    Электрокотел однозначно покупать не надо, КПД системы будет ниже. По самому поцанскому расчету вам надо 5,2 кВт тепла, и в вашем случае не меньше, а у вас 2,7 кВт. Что вас удивляет?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну 5-6 ему нужно будет зимой в -26)
    в ноль должно этих 2,7 таки хватать, но на пределе и действительно прогревать всё нужно неделю)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а здесь разве авито ? идите к ним и их слушайте. или то, что пишут тут
    но тут то же много советчиков - выбирайте кого-то одного или пару, иначе запутаетесь.
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Дом из силиката, скорее всего был не жилой, силикатный кирпич влагу впитывает очень хорошо, так что, я думаю, на прогрев и 6кВт будет мало, а дальше от конструктивна зависит
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это если быстро надо, за месяц)
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    судя по истерике надо было "вчера")
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По прикидочному расчету (по тем скудным данным, что представлены ТС) на 50м2 дом из силикатного кирпича со 100мм внешним утеплением, получилось
    Т. е., при Тул=-2-:-4град для поддержания в доме Тпом=+18 требуются отопительные приборы, суммарной мощностью 5,4кВт.
    В морозы с Тул=-28 (Минимальная температура самой холодной пятидневки) суммарная мощность потребуется уже 11,4кВт!
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну тогда всё правильно и ваши расчёты подтверждают текущую ситуацию)
    автор - докупай нормальные конвектора,
  9. MaoMooo
    MaoMooo
    MaoMooo
    Включены все радиаторы, но в доме максимум 15 градусов спустя 5 дней.
  10. MaoMooo
    MaoMooo
    MaoMooo
    Ламинат, фольга, теплый пол, лист ОСБ, доска
  11. MaoMooo
    MaoMooo
    MaoMooo
    Вчера взял дополнительно радиатор на 2 квт, температура держится 23 градуса на первом этаже и 24.5 градуса на втором. За окном 2 градуса.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Может стоит газом прогреть, баллон на 27 литров и горелку до 5 кВт. А затем уже и электричеством поддерживать.
    Наподобие такого - https://www.ozon.ru/product/obogrevatel-infrakrasnyy-gazovyy-fakel-3600-3-6-kvt-1219653959/?asb=aa7VkLB5RMYdzB6%252BcUW%252F%252BEZneGyd%252F0VhOOHsis4m6ZQ%253D&asb2=jILbCTFVt4qnq6UbxQ8UUKO7mV3y7jn59OYPqicUUA1yG5herVbTIFZWhh72_b93&avtc=1&avte=2&avts=1699094786&keywords=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C - возможно кто более качественную предложити до 5 кВт. К баллону ещё редуктор докупить и использовать именно для предварительного прогрева после того как в холодный дом приехали.
    Я в бане так прогреваю когда там температура ниже минус 20 градусов бывает, где топится от дров хватает нагрева предбанник небольшой. А вот помывочная с парилкой одно целое около 15 кв. метров, там газовую и включаю. Хватает шесть часов чтобы за плюс пятнадцать поднять, газовый Мастер с тремя положениями под встроенный баллон на 27 литров. Запускаю только две секции из трёх, одного баллона газа на всю зиму хватает. От утечки и при превышении угара там встроен автомат отключения .
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А проводка то выдержит ? Вообще рассчитывать на отопление электричеством самое последнее дело, если сетевое пропадёт то уже либо генератор, либо теплее одеваться .
  14. MaoMooo
    MaoMooo
    MaoMooo
    Пробовал газовой пушкой греть, потом голова от нее болит. Дом без присмотра тоже оставлять не хочется при работающей пушке
  15. MaoMooo
    MaoMooo
    MaoMooo
    Ну вроде не выбивает пробки. На днях буду заводить 380В в дом
