Газовый котел и конвектор нагрева воздуха - как дружат?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 03.11.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну если так - тогда хватит конечно.
    Я бы вообще 10 раз подумал стоит ли ставить электроподогревы на чердаке из соображений пожароопасности
    Калорифер скорее всего будет утеплен на чердаке - не замерзнет
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это вы из паспорта взяли? для конвекторов указывается мощность для тепплоносителя не 130 градусов ли?
    Большой калорифер у вас получился?
  3. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Я имел ввиду подогрев воды электрический на ветку от котла к калориферу.
    Утеплю конечно, но волнует вопрос сколько он там продержиться без допподогрева (пока ГВС работает, кто то например купается в душе или посуду моет, это минут 15-20 точно). И в эти 15-20 минут входной воздушный клапан на приточке конечно будет закрыт, но часть воздуха все равно пройдет через систему в дом даже при выключенном вентиляторе и будет выхолаживать калорифер: у нас и ветра сильные (сейчас например 12 м/с дует с юга) и в доме кроме планируемой приточки доступа в дом воздуха толком нет. А уж если включить вытяжку в ванной или топочной, и не дай бог вытяжку на кухне (а это 100+100+250 кубов в час) то разряжение в доме будет будь здоров. Вот чего опасаюсь. При такой принудительно вытяжке через калорифер воздух пойдет только в путь. И если его не греть то хз что будет.
  4. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Я на Навек ориентируюсь. на 160 мм. Но думаю лучше взять без переходников (или выкинуть) и сделать нормальный переход, удлиненный. Чтобы всю площадь использовать калорифера, а не только круг посредине.
  5. atcom105
    atcom105
    atcom105
    В итоге пришел к тому же решению - нужно ставить ТА, и два насоса: на ПУ и на СО. Чуда не случилось)
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @atcom105, ну на ПУ - надо точно, а вот нужен ли дополнительный насос на СО
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @atcom105, как вариант - БКН с двумя теплообменниками - и забирать теплоноситель на ПУ через второй теплообменник, только мощность калорифера надо большую взять
  8. atcom105
    atcom105
    atcom105
    А как по другому? Я так полагаю котловой насос работает на заполнение ТА (считай гидрострелка) с максимальным кпд, насос со смесительного узла качает на калорифер, еще насос качает на СО.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так именно гидрострелка то не нужна - насос котла будет на СО работаать
  10. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Я думал схема буде выглядеть так
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @atcom105, вот так же можно врезать, ну или после ТА
  12. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Но если насос котла встанет для ГВС то откуда насос смесительного узла будет теплоноситель брать и куда возвращать?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так и будет брать из ТА и в него же возвращать
    Вон в соседней теме пишут что народ ставит отдельный котел на ПУ с антифризом
  14. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Ну так то да, можно и отдельный котел на ПУ поставить но экономика мне кажется в трубу вылетит с таким подходом. Если калорифер на 7 кВт в пике, то в межсезонье при нуле градусов на улице мощность уже 2-3 кВт нужна будет, а обычный газовый на такой минимальной мощности работать не сможет, будет тактование.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
