Газовый котел и конвектор нагрева воздуха - как дружат?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 03.11.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да и хрен с ним. проблема высосана из пальца.
    если напрягает - вот куда лучше врезать буферную емкость
  2. atcom105
    atcom105
    atcom105
    В той теме много умного и в целом отдельный котел выглядит привлекательным. Но. Если калорифер например как в моем случае на 6 кВт (80/60 градусов) то для обеспечения его теплоносителем в режиме по температуре -25/+20 нужно и котел брать с минимальной мощностью в 10 кВт (меньше нет) и это 40 000 руб + гемор с газовщиками (хотя в моем случае решаемо). Это для самой низкой температуры и подходит вполне. А если на улице - 10 или вообще около нуля то тепловая мощность нужна уже меньше - от 4 до 2 кВт, а котел на такой мощности не работает. Будет вкл/выкл. Но фиг с ним с тактованием. Но вполне возможны такие условия (гипотетически) когда котел нагреет воду (объем то малый в трубах и калорифере) и уже выключится а калорифер это тепло только выплюнет и сразу по обратке котел включится. И фиг его знает сколько так он тактовать будет при такой температуре, допустим минус 3 градуса. И минус три будет весь день. Логично использовать тогда ТА. Но он тоже стоит денег - те же 40 тысяч.
    К тому же основной котел по мощности один хрен простаивать будет (у меня 24 кВт, 12 кВт из них на отопление). И в итоге 40+40 тысяч + по мелочи и автономка по ПУ и простаивает основная мощность котла. Лучше я один лишний насос + ТА на 200 литров простенький поставлю за 50 тр. ТА на 200 литров как раз на 30 минут работы ПУ за счет мощности накопленной в ТА - а дольше никто купаться/мыть посуду не будет.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а гемор ли? смотрю дохрена у кого по два газовых прибора стоят
    Я прихожу к тому что проблема тактования надуманна
    если не дороже
    но схема то сложнее будет и точек отказа больше
  4. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Возможно и так. Но при одних и тех-же условиях теплопотерь в приборах отопления кол-во включений котла по температуре обратке будет разное, если в системе например 100 литров воды и 300 литров воды. Разве нет так? Один раз нагреть 300 литров до 70 градусов за 5 минут, выждать пока радиаторы отдадут тепло за 10 условных минут и снова включиться. Или нагревать 100 литров каждые 3 минуты.
  5. atcom105
    atcom105
    atcom105
    А его так и так покупать либо для основного котла либо для дополнительного. Как ни крути.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это да, но чем вам мешает тактование раз в 3 минуты
    Или забить на тактование
  7. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Ну не знаю. В котле для ПУ может сдохнуть все что угодно: от дифдатчика до насоса. И вероятность этого мне кажется гораздо выше чем просто сдохнет один насос на систему отопления. Хотя идея для доп котла как резервного однозначно хорошая (хотя в моем случае у меня еще две СО в резерве: пеллетный воздушный камин которым сейчас обогреваюсь + ИК обогреватели в каждой комнате как резерв резерва). Даже если свет отключат у меня ТБП на 1 кВт + генератор на 6 кВт. Думаю мне второй котел не так уже интересен.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну сдохнет и сдохнет - это дублирующие системы отопления - или СО отключите или вентиляцию
  9. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Забить всегда вариант.) Но тактование основная причина физического износа оборудования (как по мне), а это уже отказоустойчивость. То же моделирование котла по мощности наверное не просто так придумали.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я недавно пример приводил - котел 16 лет стоит тактует и ничего.
    Это же сам производитель такой режим работы котла предусмотрел
  11. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Тюю...то что делали 16 лет назад и сейчас слегка разные продукты) Какой котел если не секрет?
    У меня пеллетный камин с 12 года работает по 180 дней в год, сборка Словения на европейских агрегатах. Тоже весьма доволен. А сосед с ZOTA уже 4 год мучается, уже весь обновил его по запчастям.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    бакси эко 3
    Это из разряда раньше и трава была зеленее
    Ну пусть 10 лет котел проработает - уже нормально. Чему там ломаться то особо, насос заменить не проблема
    У нас сотни тысяч квартир и домов где стоят котлы и тактуют - были бы проблемы с этим - это было бы на слуху
  13. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Эко 3 это Италия, сейчас Бакси весь Турция и Китай. Разница есть, как мне сервисники (не продаваны) сказали.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Турция и Китай - только младшие модели, остальное так Италией и осталось
  15. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Гипотетически: БКН побольше с двумя теплообменниками? Калорифер с незамерзайкой на второй теплообменник.
