Газовый котел и конвектор нагрева воздуха - как дружат?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 03.11.23.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А причина замерзания?
    Циркуляции нет или нагрева, то есть котёл перестал работать.
    Или типа двухконтурник продолжительное время работает на ГВС.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    снизилась температура теплоносителя, прекратилась его циркуляция
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну следить за этим. За температурой и за насосом контура теплообменника калорифера принудительной приточной вентиляции.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сидеть у калорифера неотлучно и вручную крутить вентили постоянно?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не понимаю, а на хрена вообще он нужен. Зачем греть холодный зимний воздух, поступающий в дом. Зачем он поступает в дом в таком количестве, что для его прогрева понадобился калорифер.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    О, как все запущено. А ведь в современном доме до 50% теплопотерь как раз на вентиляцию приходится.
    И подогрев приточного воздуха основная проблема
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В общем я понял так. Зачем-то в дом поступает огромное количество воздуха. Рекуператор точно не справится. Поэтому его надо подогревать в зимнее время отапливаемого периода очень интенсивно.
    Основная задача в том, что если вдруг накрылся газовый настенный котёл, то подогретый воздух не позволит замёрзнуть водяной системе отопления и котлу. Но где брать подогретый теплоноситель, если котёл на работает. Есть идея на этот случай установить ТА, который типа на время простоя котла обеспечит подогрев приточного воздуха в помещение и этим самым не позволит замёрзнуть водяной системе отопления и самому котлу.
    Я тут часто писал о "русской инженерной мысли" и пытливости ума.
    Но в данном случае это подходит, как нельзя лучше.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну хорошо, пусть 50%, вполне допускаю, особенного когда дом и сама СО уже прогреты и дом хорошо утеплён. Вопрос то не о процентах, а о количестве. Не воздушное же отопление у нас, а просто приточно-вытяжная вентиляции, и не во дворце, не в коттедже олигарха, а в нормальном ИЖС, метражом 160-240 квадратов. Да и принудительная! Почему обязательная принудительная, если вопрос тупо воздухообмена.
    Естественная (рекуператор тот же) прекрасно справится. Особенно, если настенник с закрытой камерой сгорания. Ему то воздух для горения, поступающий через приточку не нужен. Он его сам напрямую с улицы берёт.
    А те хотелки, что тут озвучены, это уже более к воздушному отоплению, а не к приточно-вытяжной вентиляции, а это отдельная тема. Если же хотите нагревать воздух в доме при сломавшемся газовом котле для предотвращения замерзания СО и котла, то можно обойтись и без нагрева воздуха поступающего в дом с улицы, а тупо прогревать имеющийся в доме. Тот же кондиционер (сплит-система) в режиме теплового насоса "воздух-воздух". От недостатка кислорода не умрёте.
    https://www.forumhouse.ru/threads/505341/
    https://www.forumhouse.ru/threads/396374/
    https://www.forumhouse.ru/threads/392872/
    https://www.forumhouse.ru/threads/366527/
    https://www.forumhouse.ru/academy/courses/61/lessons/284
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так в этом то и проблема - откройте форточку в холода на постоянное проветривание
    Холодный приточный воздух это и есть проблема
    Естественная вентиляция в ижс работает плохо в принципе.
    Ну и рекуператор никакого отношения к естественной вентиляции отножения не имеет. Там ветиляторы
    Открытая/закрытая камера котла тут вообще значения не имеет
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все так. ТА к котлу - только один из вариантов
    Рекуператор тут не нужен
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Верно. Там вентиляторы.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что сказать. Действуйте. Потом расскажите как система водяного отопления в связке настенный газовый котёл - ТА - радиаторный контур (ну или водяные тёплые полы) себя показала.
    Как она стала реагировать на изменение температурного режима и на модуляцию мощности котла.
    Конечно можно и тупо жестянку АОГВ установить, без мозгов и без модуляции, а уж там после ТА разводка регулирующими узлами подмеса.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну вы нашли чего рекуператором назвать.
    Не имеет это никакого отношения к естественной вентиляции - ка минимум потом что там вентиляторы стоят.
    По сути это игрушки несерьезные
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, точно, там вентиляторы. Неудачный пример. Ща удалю.
    Перепутал с приточным клапаном КИВ.
    Интересно, а насколько хватит запаса теплоносителя в ТА для прогрева приточного холодного воздуха в зимнее время отопительного периода.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну это просто посчитать, теплоемкость и воздуха и воды известны
    тем более это при переключении котла на ГВС только будет происходить
    ну и в любом случае - должна быть аварийная защита от замораживания
    Тут еще проблема - для калорифера температура теплоносителя до 150гр.
    Чем больше тем лучше или увеличивать площадь калорифера
