Газовый котел и конвектор нагрева воздуха - как дружат?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 03.11.23.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А про физиологию это откуда? Вы врач? Тогда конечно.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А что бы про физиологию надо быть врачем?
    А что бы компьютером пользоваться надо быть программистом или электронщиком?
    А на машине ездить надо быть механиком?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааа! А пруф можно. Ознакомлюсь, а то я не в курсе.
    И почему нормы зарубежные? Чем наши не угодили?
    Понятно. Ну смотрите сами. А то бывает на молоке обожгутся, а потом на воду дуют.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А наши так и не развивались с советских времен.
    А тогда и так по минимум все закладывалось
    куча статей по теме здесь. есть ряд статей про Качество воздуха
    https://www.abok.ru/articleLibrary/
    Ну и по физиологии человека - это секретные материалы. Сколько там человек выделяет влаги и СО2 в разных режимах деятельности - доступно
    Вот импортные нормы к примеру
    ASHRAE Стандарт 136-1993. Методика расчета воздухообмена для жилых зданий типа особняков и коттеджей.
    Наверное и более свежее есть.
    И тут не надо глупостей что импортные нормы не такие как наши православные. Физиология одна
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Из советского массового строительства, из-за работы по минимальным требованиям во всем, из-за невозможности прямой оценки качества воздуха, из-за невозможности прямого сопоставления площади и количества жильцов
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гениально. Поэтому и спросил.
    Если нет, тогда откуда взялось это утверждение
    Где-то прочли? Может сноску дадите, тоже почитаю.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Один раз даже сам взял и посчитал - не шибко сложно это
    Цифры в инете нагуглил, в разных источниках для достоверности. Или из литературы взял, не помню уже
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так уже 30 с лишним лет нет советского строительства и нормы пересмотрены с того времени и не раз.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну как пересмотрены - денежки за пересмотр кем-то получены. А у производителей вентоборудования видать не было денег/желания занести
    А застройщикам - чем меньше нормы, тем лучше
    Кстати можете посмотреть наши нормы (и советские в т. ч.) по нормам для нежилых помещений и сравнить
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. В общем так. Запас карман не тянет, а вот голова болеть не будет.
    Интуитивный расчёт, исходя из прошлого негативного опыта, который у вас имеется, подкреплённый забугорными регламентами, ибо и нынешним отечественным и старым совдеповским вы не доверяете, так как там расчёты сделаны на пределе минимума.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не совсем так. Импортные - там тоже минимум на уровне наших, но там хотя бы отражено что лучше в 2 раза больше. - там есть некоторое развитие норм
    Глянул школьные нормы - там уровень СО2 допускается до 1000ppm, на улице в большом городе под 500ppm, где-нибудь на природе и 350ppm говорят бывает
    на подводных лодках 10000ppm допускается
    У нас в некоторых нормам тоже вводится понятие "жилье повышенной комфортности"
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда, если семья из 4 человек и в два раза больше, то при тех нормах, что в нашем СП содержится, 260 кубов в час надо.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Желательно. по крайне мере глупо делать и так не дешевую систему вентиляции и экономить на этом
    И это еще половина проблемы.
    Это 260м3 надо как-то еще по помещениям распределять динамически. Или объем еще больше надо закладывать
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/threads/410355/
    Проветривание помещений, как вариант уменьшения содержания двуокиси углерода в помещении вы вообще не рассматриваете. Окна на всю зиму наглухо. Окна естественно пластиковые без намёка на инфильтрацию.
