Газовый котел и конвектор нагрева воздуха - как дружат?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 03.11.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сомнительно что напрямую. воздушные тепловые агрегаты американские у нас продаются - там теплообменники стоят, но воздух-воздух
    https://clins.ru/product-category/vozdushnoe-otoplenie/vozdushnoe-otoplenie-goodman/otoplenie-goodman/
    Вообще у воздушного отопления много плюсов - отопление/вентиляция/кондиционирование в одном флаконе
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно. Газовая печь у них там.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вот с вентиляцией не очень. Они типа по кругу воздух гоняют.
    А вентиляция вроде сама по себе.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Они умеют подмешивать наружний воздух
    Гоняют они воздуха больше чем для вентиляции нужно
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, конечно. Именно это и хотел написать. Имеется подмес наружного свежего воздуха к воздуху, что рециркулирует по каналам воздушного отопления.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А можно ложку дегтя, воздух на улице зимой имеет крайне низкую абсолютную влажность, вы его в дом в таких количествах. В результате влажность относительная в доме будет на уровне 10%, что очень вредно для организма.
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Именно. Более того, в приточках срабатывает защита от замерзания в сильные морозы -20...-25 и ниже, даже при провалах температуры теплоносителя с 80 до 60. Многие котлы не могут стабильно поддерживать температуру в котловом, и приходится ставить платы внешней модуляции. Разумеется решения с двухконтурными котлами или отключением теплоснабжения вентиляции при запросе ГВС не прокатывают. Нужно включать ГВС во вторичный контур.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это как? ну и учитываем что газовые котлы могут тактовать - т. е. штатно останавливаться на время
    как обычно в бытовых системах подключают водяные калориферы и делают их защиту от замерзания
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну вот как раз сейчас идет отладка котельной:
    Вращение насосов на скриншоте не передать, но стрелкой показал выход тепла на вентустановку.
    Вот работа установки. Видны ее узлы обвязки.
    Контроллер котельной получает запрос тепла от контроллера вентиляции и включает насос на нее. Обычно там стоят Альфы или Магны с поддержанием напора перед клапаном. Автоматика поддерживает температуру на выходе котлового. Между котлами видно цифры 1 и %. 1 - это количество котлов необходимое в работе, а % - это мощность горелки на данный момент.
    Тут видно, что ГВС работает от отдельного смесительного узла.
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Не, это аварийная ситуация. У нас каждый контроллер в сети видит информацию о состоянии котельной и для работы вентустановок в режиме Зима должны быть 3 условия: котельная должна быть включена, котловой контур должен быть прогрет да определенного значения (обычно 50-60°С, и в системе должно быть давление теплоносителя выше установленного порога. Если пропадает хоть одно из условий, все вентустановки в сети сразу отключают и переходят в дежурный режим, и включатся, когда снова все 3 условия будут выполнены.
    Вот для примера температура в котловом вчера с 12 до 00 часов:
    А вот график модулирующего сигнала (мощности на котел) за тот же период:
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И как это на пользователях сказывается - вкл/выкл чувствуется или нет?
    Котел одноконтурный? Требуемая температура теплоносителя диктуется вентустановкой? Никакого тактования и переключения на ГВС у котла нет?
    А что это за модулирующий сигнала такой?
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну как? Просто отключается вентиляция. Если она работает тихо, то народ на замечает. Запускается потом сама. Если все работает как я показал на графиках, то вообще не отключается, так как температура в котловом регулируется по графику, и если на улице будет мороз -28, то она выдет на максимум для конденсационного котла, на +78°С, когда тепло, она снижается до +68°С.
    В принципе когда все работает штатно, то люди не замечают как оно все работает. Оно там само все включает, отключает и все регулирует. Человек в этом не принимает участие.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я не про шум, а про дует/не дует - чувствуют ли это люди.
    У меня только опыт с кондиционером, где под струю лучше не попадать
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вентиляцию не чувствуют. Во-первых там скорости очень низки, а во-вторых, там же температура в канале +22...+24 выставляется, и потому поток телом не ощущается.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    хм... а я думал температура наоборот меньше выставляется - градусов 17. что бы чувство свежести было
    Обвязку котельной увидел.
    А что за котел?
    А если бы была температура наружного воздуха повыше - уходил бы котел в тактование?
    И на каком контроллере все это построено?
    И что делать если котел стандартный на 24 кВт, а требуемая тепловая мощность всего несколько кВт
    И зачем в такой схеме вообще рекуператор?
    Что такое ХЦ на схеме?
