Газовый котел и конвектор нагрева воздуха - как дружат?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 03.11.23.
  1. atcom105
    atcom105
    atcom105
    @Джордж1, приветствую. Все таки нашлось какое либо решение вопроса или без вариантов? Все тему перечитал и только пару полезных ответов (кроме срача).
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Неа, ничего лучше буферной емкости не придумал
  3. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Реализовал?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет
  5. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Есть пара идей (я сейчас той же проблемой озадачился):
    1) либо отключать приточку по сигналу нагрева ГВС от котла - ночью то норм, но днем при разборе горячей воды (в моем случае у меня ГВС от газового котла идет через электро водогрей на 100 литров, тк нет отдельного бойлера) приточка будет дико тактовать (вкл/выкл вентилятора и клапана приточки)
    2) поставить в отдельную ветку котел-калорифер насос и электрокотел небольшой мощности, который также включается по сигналу по температуре.
    Что думаешь?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @atcom105,
    1. Это проще сделать - поставив контроль температуры воздух после приточки.
    Тактование вентиляции как тут писали - незаметно. Так и сделаны системы защиты на приочке
    2. Мне кажется - пусть тактует. Если прямо тактование напрягает - может лучше байпас на притоке поставить - с переключением на рециркуляцию из коридора например
  7. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Тактование еще ладно, можно ведь не сразу не отключать приточку совсем а снижать скорость работы вентилятора до минимума (если регулятор мощности использовать 0-10 В и контроллер умный) и отключать ее уже безусловно по температуре с обратки от калорифера (когда вода слишком остынет). Меня в этой системе еще один вопрос мучает - что делать если ГВС расходуется уже достаточно долго, вода не прогревается в контуре отопления (контуре калорифера), контроллер приточки уже выключил вентилятор и закрыл приточный клапан, но вода в самом калорифере постоянно остывает и ее оборота уже не хватает для поддержания плюса на калорифере. Все, кирдык?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так такой контроллер кучу денег будет стоить как и движок
    ну если приточный клапан закрыт - чего с калорифером будет?
  9. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Ну денег вопрос другой. Я присмотрел контроллер Ситирон и их же частотник, 8 + 8 тысяч цена. Частотник на любой вентилятор до 150 Вт (плавный пуск и прочее) с регулировкой 0-10 В. Контроллер вообще с веб-мордой, можно не ставить панель, (тоже около 7 тысяч стоит), плавным запуском и прочие плюшки.
    Про клапан сорян, не уточнил. У меня система планируется на неотапливаемом чердаке. Мне критично, в твоем случае наверное нет.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А я вот тут подумал - может проще во всю систему антифриз залить и забыть про замерзание
  11. atcom105
    atcom105
    atcom105
    У антифриза минусов много (для меня), менять его нужно, теплоемкость меньше и прочие его прелести. А ставить теплообменник вода/антифриз под один калорифер для приточки как то пока не готов)
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вон у людей залито 10+ и нормально
    ну это для частного дома не критично
  13. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Антифриз как вариант, но пока не главный (подпитку делать или вдруг что потечет, из водопровода конечно легче водой запустить отопление). Думаю проработать все таки о (для моего варианта холодного размещения) временный догрев от киловатника электрического на период работы котла на ГВС.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    думаю киловатника будет недостаточно
    На типовых установках ставят нагреватели большей мощности
  15. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Мало думаешь? Я электродогрев думал поставить чисто чтобы на момент работы котла на ГВС поддерживать температуру в калорифере плюсовую, чтобы не замерз при уже выключеной приточке. На полноценную работу приточки 1 кВт конечно мало, у меня в расчете калорифер на 7 кВт мощности (90/70 правда, по факту думаю около 5 кВт будет), вот я и прикинул 1 кВт должно хватить.
